3D+turbin+nomore
    #1 Unapproved
    3D+turbin+nomore
    Se hele filmen.
    #2 Unapproved
    Modellen ble reparert igjen. Den skulle brukes i et flyshow.
      Gutten virker ikke helt smart - først legger han den i bakken (sjekk videoen - du ser at den får en skikkelig knekk rett bak canopy'en", etter et par minutter er han i lufta igjen og hvor knekker den......
      Legger jeg noe i bakken så er normal prosedyre å ta en skikkelig sjekk og ikke noe mer flyving den dagen.
        #4 Unapproved
        Helt riktig det. De diskuterte det ''over there'' også.
        • jan-t
          MaxFactor
          • 382
          Denne 3D Eurosporten er jo så vanvittig tynn i glassfibern og da. Tittet på en slik på Jet-Power messa i Tyskland... Når du tar på kroppen og vingene er det som og kjenne på et depron fly. er kunn lagd for og flatspinne og hovre med.. Står noe om hastigheter på C-arf sine sider om dette flyet, mener det var at man ikke skulle fly over 150kmt for da kunne flyet gå i oppløsning.. kunn lagd for og hovre med..
          Eier av kjærra burde vel dratt hjem etter første buklanding, og tatt en skikkelig kontrol av det..
          Jan-Thomas MAXFACTOR Sollie
          Viking-Smackdown.com
          Jerofuel
          Lynx Heli Innovations
            merkelig måte å behandle sakene sine...
            • Eagle
              • Jan 2006
              • 1299
              Jeg tror han fikk noe kluss med choke servoen, det så sånn ut. Var nok derfor den knakk. Rett før den knekker så hører man at servoen drar til skikkelig for å choke 9.6 volts batteriet til antenna, og da knekker den fordi antenna trekkes bakover taket bak cockpitglasset. Det vises godt i filmen, en stripe på toppen av modellen. Man ser ledningen mellom antenna og halehjulet henger ut i sprekka der. Og så hører man at den børsteløse børste motoren i turbinen roer seg, fordi killswitchen som aktiverer luft sylinderen til luka på neseleggen aktiveres når bensin kommer inn i ventilen på venstre hovedhjul.
              Men dette er nå bare min mening da
              Knut Erik
              But it flies, so who cares??
              www.torqueroller.com
              Steikje galen
              www.skalamodellflyklubb.no
              www.teamflyingcircus.com
                #8 Unapproved
                Det var nok det ja
                Ler meg skakk jeg.............................
                • weddowickh
                  • May 2007
                  • 309
                  Heftig flyging
                  Må helt klart kontrolere flyet etter en slik kontakt med bakken ..
                  Mvh.
                  Fredrik
                    Ser mer ut som han får en komprimerings bruddskade på undersiden av av flykroppen rett bak canopyen - hvis du går bilde for bilde på filmen så ser du at nesepartiet bøyes langt ned og bakover i den første "landingen"
                    Så når har prøver på en 90 grader stig ser man at g-kreftene presser nesepartiet nedover (vekten av alt han har i cockpiten hjelper på) og samme stedet som fikk juling i det første havariet begynner å komprimeres på nytt men nå kollapser det og hele frontpartiet rives av nedover.
                    Min mening.....
                    • Warbirdpilot
                      • 2878
                      Ja, det derre jet greiene er no avanserte greier hehe
                      - Håvard Glad Andreassen
                      - YouTube.com/Warbirdpilot
                      - facebook.com/warbirdpilot
                      • Larsern
                        • Sep 2007
                        • 756
                        Traff nok spikeren på hodet der ja Quadrocopter.
                        Dette blir for meg like kokko som den filmen jeg la ut tidligere av waco´n med moki OG turbin.
                        Hvorfor fly 3D med en jet? At den er lagd så sped og lett at det kan gjøres er ikke god nok grunn for meg..
                        Lars.
                          Originally posted by Larsern
                          .....Dette blir for meg like kokko som den filmen jeg la ut tidligere av waco´n med moki OG turbin.
                          Hvorfor fly 3D med en jet? At den er lagd så sped og lett at det kan gjøres er ikke god nok grunn for meg.......
                          Dyr leke for "godt" voksne barn.....
                          Har heller aldri forstått at man skal rote rundt med en jet for å gjøre semi 3D, men det må vel ha noe å gjøre med potensen..... billigere å gå over på Viag.....
                          Skal man rote rundt med stikkene så er det bare å skaffe seg et helikopter..........
                          men dette er også min mening
                            #14 Unapproved
                            Har heller aldri forstått at man skal rote rundt med en jet for å gjøre semi 3D, men det må vel ha noe å gjøre med potenesen.....
                            Roter du ikke rundt med stikkene når du flyr PA'n din heller da?
                              Jo, men det har jo propell og minner om et helikopter når jeg hovrer
