CARF Eurosport som første turbin prosjekt
  • Lars N
    • Apr 2002
    • 2891
    #31
    Litt fremdrift etter husbygging i går...
Name:	2018-03-07 15.53.37.jpg
    Utstyrsplaten er limt på plass med Hysol, ser ut som denne hefter fra på PLA plast. Selve platen er 4mm med 20% infill av typen Honeycomb. Blir lett og stivt
Name:	2018-03-07 15.41.24.jpg
Name:	2018-03-07 15.41.54.jpg
    Måtte lage en monteringsbrakett for GPS enheten til powerboxen...Har man printer så må den brukes
    • Lars N
      • Apr 2002
      • 2891
      #32
      Litt fremdrift er det i hvert fall selv om det har vært litt problemer med utstyret. For det første så tok JR 28x'en min kvelden under en oppdatering så den er hos Elefun. Understelsventilen lekker i den ene posisjonen så den må byttes. Men i kveld blir den balansert ut og turbinen er montert.
Name:	2018-04-08 19.48.03.jpg
Name:	2018-04-08 19.48.16.jpg
      • Lars N
        • Apr 2002
        • 2891
        #33
        Driver å prepper for frøste tur til helgen om alt går etter planen. Ny ventil er skaffet og det er montert luftfilter før ventilene på trykkluftsytemet. Har også fått lånt med CG meter fra Xicoy for å teste dette
        Videre godt tips.....
        Ikke lim inn vekter med HYSOL eller lignende, bruk heller Tech7 eller lignende så er det faktisk mulig å fjerne om man endrer på oppsett........ Har fått slipt ut det meste, men må ha noe bly i halen for å få den riktig ser det ut til.....
        • Sundtair
          • 1280
          #34
          Liten snurt med film av vektberegningene Kult fly
          Mvh Andreas
          • Lars N
            • Apr 2002
            • 2891
            #35
            Da har den endelig fått luft under vingene, det ble totalt 6 turer i går og fikk "tunet" den inn ganske bra så langt. Første tur ble noe spennende med behov for trimming og veldig kilen på balrorene. tyngdepunktet ble juster noe fremover og endret litt på rorutslag og expo. Litt utfordring med at fuelsystemet flekser litt og det renner ut en del i overflow tanken etter endt fylling, men det er bare å ta hensyn til.
            Men ellers fungerer alt veldig bra til å være første jet
Name:	2018-04-15 13.58.39.jpg
Name:	2018-04-15 14.00.04.jpg
Name:	2018-04-15 14.01.40.jpg
Name:	2018-04-15 15.39.44.jpg
            • SmurfAir
              • May 2013
              • 1629
              #36
              Så bra at det gikk fint! Gratulerer!
              Ble en av turene filmet eller?
              • Lars N
                • Apr 2002
                • 2891
                #37
                Video fra deler av første tur, kameramannen fikk heldigvis akkurat med seg landingen
                • SmurfAir
                  • May 2013
                  • 1629
                  #38
                  Nice! Bra landing til å være første tur med en turbinmodell!
                  • Bob Toilet
                    • Apr 2007
                    • 28
                    #39
                    Grattis Lars!
                    godt å se deg i lufta. Denne får du mye moro
                    med. Krefter nok med 220’n!
                    • Lars N
                      • Apr 2002
                      • 2891
                      #40
                      Ja gikk overaskende greit, og den satt på første forsøk. Planen var å legge inn noen forsøk på å bli kjent med modellen. Greit med en pausen og roe nervene litt før neste tur.
                      Originally posted by Bob Toilet
                      Grattis Lars!
                      Takker, deilig å endelig få ting til å fungere. Synes 220'n var litt slapp Kanskje jeg må teste over halv stikke neste gang....
                      • Lars N
                        • Apr 2002
                        • 2891
                        #41
                        Noen mindre endringer i oppsett rundt påfylling som er under luftbremsen. Fikk råd om å kutte ut enveis ventilen på påfylling av fuel da denne kan gi luft i systemet og videre "flameout". Denne er nå byttet ut med 6mm kulekran fra Festo. Veldig deilig når ting er 3D printet for da er det bare noen små endringer og ny print
                        • Lars N
                          • Apr 2002
                          • 2891
                          #42
                          Denne gangen skal jeg balansere den opp ved å henge den opp så derfor har jeg laget en CG jig som passer på vingerørene. Her er det hull for fabrikk CG på 54cm samt 55 og 56cm.
                          CG jiggen kan lastes ned her:
                          CG jig for CARF Eurosport Evolution. Two parts on each side that is glued together with medium CA and 4mm carbon rod. CG marks at 54cm, 55 and 56cm.
