Blir med, kan alle lørdager unntatt 8. oktober.
F3P-trening i Oslo og omegn
Alle lørdager i år er ledig untatt 11 eller 12 november. Skal vi gå for første runde i slutten av september eller begynnelsen av oktober og prøve med halleie fra kl 1400 til kl 2000?
Trenger da 15 betalende deltakere for å dele på utgiftene slik at jeg ikke sitter med hele regningen.Audun Thinn
Anonyme DobbeltdekkeroholikereComment
Ok, hvilket tidspunkt skal vi så gå for? Vi tar en test på anlegget og responsen og så ser vi om vi eventuelt skal leie anlegget fast og med hvor mange ganger i vinterhalvåret.
Jeg skal ikke på medlemsmøtet til tirsdag - men sender en henvendelse til klubben om eventuell sponsing.Comment
Bare melde interessen min her. Men er litt avhengig av at det ikke blir alt for langt unna fredrikstad.Honeybee CP 2Comment
Hallen er Vålerhallen - Kirkebygden Skole, Våler kommune i Østfold. Det tar vel ca 15 min å kjøre fra Moss og ganske nøyaktig 1 time fra Oslo hvis man kjører til Son, tar over ved Såner Krk. Hallen er ca 1000 m2.
Det som vil være spesielt med dette kontra vanlig innendørs flyging at det er strukturert flyging med maks 2 fly i luften samtidig hvis hallen tillater det. Synes også at man som i alle konkurranser eller offisielle treningsdager setter en maks tid pr flyomgang.
Skal vi gå for lørdag 1. oktober fra kl. 12 - 16 (13 - 17) som første forsøk?Comment
1. oktober er gulle godt, støv skal børstes etc. Sånn til info så ble det på FAI's møte i våres bestemt nye F3P programmer som vil være gyldige fom 1/1-2012, om noen ønsker å forberede seg så er det vel like greit å ta disse i bruk fra starten av fremfor å fumle med de gamle. Nedenfor er manøverlisten for det prelimiære programmet, finaleprogrammet trenger vi vel strengt tatt ikke å komplisere det med i første omgangJeg skal få lagt ut komplett sett med manøverbeskrivelsen på mine sider, en gang før 1. oktober.
# Øvelse K-faktor
AP-13.01 Square Loop with ½ roll up, ½ roll down K= 3
AP-13.02 Top Hat with ¼ roll up, ½ roll, ¼ roll down K= 4
AP-13.03 Roll Combination with consecutive two rolls in opposite directions K= 5
AP-13.04 Stall Turn with ¼ roll up, ¼ roll down K= 3
AP-13.05 Horizontal Circle 8 with ¼ roll, roll, ¾ roll in opposite directions K= 5
AP-13.06 Push-Push-Pull Humpty-Bump with ¼ roll up, ¼ roll down K= 3
AP-13.07 Loop with ¼ roll, ¼ roll in opposite directions integrated K= 3
AP-13.08 ½ Horizontal Square Circle with ¼ roll, four consecutive 1/8 rolls, ¼ roll K= 4
AP-13.09 ½ Torque Rolls K= 6
AP-13.10 ½ Square Loop with ½ roll up K= 2
AP-13.11 45° Downline with two consecutive ¼ rolls K= 4Comment
Noen som har noen eksempler på modeller som er greit egnet for F3P?Thomas Kristensen (30)
Oslo, Grefsen
Radio: Spektrum DX6i & DX8
Ultra Micro: Mange forskjellige
Foamies: RC Tiger Star EPP 3D, Telink Yak 55 EPP, RCF Edge 540 800mm, PZ P-47 Thunderbolt, HobbyKing FunFighter RareBear
Balsa: Above All Extra 300 SHP 47", JR Supra .40 <under bygging>
Kan desverre ikke 1.okt, men kanskje utover... For min del hadde det vært gull med flyging på kveldstid (dagtid = familietid..), men hva får man ikke til hvis man virkelig vil
Vi pleier å fly i Vestbyhallen fra 21-23.. Passer ideelt mhp legging av unger osv!Audun Thinn
Her er noen av modellene som regnes som bra. Det finnes endel andre også, selvsagt.
Top Models Kosmos (modellen til Carl Olsson mfl, jeg har en også) KOSMOS F3P 0,83m BATMAN - Topmodel . De selger også ferdiglaget frese-mal. Da trenger du feks en Dremel med frese-jigg. Det var ganske mye jobb å bli ferdig med modellen inkludert fresing, ikke noe jeg vil anbefale før du har blitt varm i trøya mht bygging.
Denne er også knallbra:
Osiris V2, Printed, Milled feather light - $80.00 : E-Foamy.com . Ferdig frest.
En super modell, men man må frese ut selv. Tror ikke de har laget maler:
DELUXE, deluxe V3, Donuts-Models .
Jeg vurderer å kjøpe denne som nr 2-modell Hacker RT Super Sirius F3P Super Sirius Depron indoor inomhus . Techone´s fly kommer ferdig frest, så de er lette. OK kvalitet på modellene jeg har hatt.
Det er EKSTREMT viktig å holde vekta nede. Under 140 gram er OK. Modellen bør helst være under 130 gram, men da må man jobbe endel.Anders Eiebakke90078513Comment
Jeg har en Osiris hengende klar på veggen som jeg fløy i fjor. Men syns det var bedre å fly en selv-bygd Mõrback som jeg fant på rcgroups. Får jeg tak i hvit depron skal jeg bygge meg en slik en til. Til trening kommer jeg neppe til å mille noe som helst. Er ikke nok å tjene på det i forhold til jobben.Honeybee CP 2Comment
Den beste modellen jeg har pr. i dag er DeLux V3. Flymessig er den meget bra, men den er ganske stor så den er ikke egnet i de minste hallene. Ellers har jeg en slik (Hacker RT Super Sirius F3P) i esken som virker lovende, ferdig frest (lettet) i esken. For å få tid til linjer med roll på nedover er det ekstremt viktig å få ned vekten på modellen.Comment
Kenneth, når du begynner å trene på programmet i en standard gymsal/hall kommer du til å få en aha-opplevelse dersom modellen veier 150 gram. Man bør trene med det flyet man skal konkurrere med.Last edited by bjeff; 01-09-11, 11:24.Anders Eiebakke90078513Comment
