Da var mustangen bestillt fra günter fischer, et par måneder pluss moms leveringstid på denne. Motoren er vel her om en måneds tid, så blir ei stund før det kommer flere updates mtp bilder og slikt. Blir selfølgelig 36" skalapropell på denne med drev fra jgm.
Fischer/carf mustang
Mustangen er i hus, og bygginga har såvidt starta men har ikke allverdens tid så det går sakte. Venter på drev fra JGM, 36x32 skalapropell fra seidel henger på veggen til pynt enn så lenge! Kolm motoren er et smykke, men det blir en utfordring å få jevn kjøling og få laga et oppheng som takler vekta og kreftene.
Og det skal være sagt, de som kaller slike fly for ARF kan bare kjøpe et selv og begynne......Comment
GeirComment
Motoren er i benk og blir testa nå med drev og full pakke. Har ei emcotec bensinpumpe, men sliter litt med transientjustering. Med perfekt tomgang går den mager på gasspådrag. Når den er riktig der, går den alt for rikt på tomgang. På full gass er den et dyr rett og slett...Comment
Ellers høres dette helt konge ut! Bilder og film tror jeg det er mange som hadde satt pris på
Startet min IL150 3syl for ikke så lenge siden og den trenger nok også litt justering før den er der jeg vil ha den!
GeirComment
Litt usikker på hva du mener med transientjustering! er det mellomregisteret?
GeirComment
Jeg bruker også fuel pumpe.
Tror ikke du skal tenke for mye på å skifte forgassere! Dette er en justerings sak og motoren din kommer nok til å funke 100%!
Du er helt sikker på at gir og prop oppsettet ikke er for tung og dra nå i starten? jeg hadde nok vurdert en av tobladerene som blir anbefalt av kolm for å kjøre motoren i benk med tanke på innkjøring og justering!
Jeg har en justerbar SL prop til min men jeg har bestilt en som de anbefaler til min for så og justere best mulig i benk!
GeirLast edited by Salte; 06-11-15, 08:17.Comment
