ESM Hawker Hurricane 82 " fra Elefun
    • 5878
    Tenkte jeg skulle mobil tapatalke en tråd med nyeste modell fra www.elefun.no
    Siden Drammen Modellflyklubb arrangerer British Wheels & Wings så må jeg komme med en britisk fighter.
    Modellen er en ESM Hawker Hurricane på 203 cm vingespenn.
    Har vurdert ørten motorer og ønsker best mulig lyd med minst mulig gris. Det var da enten Roto 35 eller Saito firetaktsmotor som var alternativet. Roto passet dårlig i cowlingen og det blir derfor en Saito 30fg.
    Bilder følger på oppstartet.
    mvh
    Alf
    • 5878
    Noen bilder fra byggebordet
    mvh
    Alf
      FlottAlf !
      Vi trenger flere targets på BWW
      • bardp
        • 2473
        Hvor kjøper du Saito 30fg?
        • kwik
          • Oct 2010
          • 1212
          Her;
          Gas Engines, All :: Airplane Engines :: Engines :: Advantage Hobby
          Dont expect, inspect.
          Fun Police everywhere!
            De har også saito her Motorer - el og brndstof - Benzin motorer til fly - Holte Modelhobby
            Fint fly affa men blir ikke en fg30 litt liten på en 2 metring?
              • 5878
              Sjekket med www.hab.se og fikk en hyggelig pris der.
              Modellen er lett og er ingen typisk 50cc warbird. Ser flere som flyr den med ASP 180 og det er mer enn nok.
              Dessuten flyr 95% av warbirds ALTFOR fort.
              Den bør veie under 8kg rtf
              mvh
              Alf
              • bardp
                • 2473
                Kunne ikke finne modellen på Elefun sin netside har du noen ide om hvor den er skjult?
                Ser forøvrig at Saito 30 motoren koster noen kroner men Saito er jo flotte motorer.
                Jeg har en ASP 180 som jeg har montert elektronisk tennig på og kjører på E85 bioetanol den drar en 18x6 propell med 8200 RPM så det er kansje nokk på denne modellen. Får jeg ånden over meg monterer jeg på en Walbro WT forgasser jeg har liggende så kan jeg kjøre den på 98 oktan bensin. Greit og slippe og dra med seg forskjellige drivstoftyper på stripa.
                  • 5878
                  Elefun har ikke hele ESM rangen på lager men skaffer alt som ESM produserer og som skandinavisk importørene har på lager.
                  mvh
                  Alf
                  • gadyrdal
                    • Sep 2008
                    • 344
                    Her får du antakelig norges billigste ESM-modeller.....
                    Absolutthobby
                    De har det meste på lager.....
                    Jeg flyr en Tucano på 9,5 kilo med en Saito FG36, og synes den motoren er perfekt til det flyet.
                    Så en FG30 på den Hurricanen tror jeg blir meget bra
                    Geir Dyrdal
                    Scale Warbirds of Norway
                      Att de fleste warbirds flyr for fort er jeg enig i. men man trenger jo ikke holde full gass hele tiden da. men er kjekt med litt ekstra krefter hvis man trenger det
                      bardp: 8200rpm på 18x6 er jo 1500 mere enn jeg får på min fg36
                      • bardp
                        • 2473
                        Ja nå var 8200 RPM riktignokk med 15% nitro på ren E85 gir den ikke mer en 8000 rpm. Men om du ikke får mer en 6700 RPM på 36 motoren med 18x6 propell synes jeg nå det var slapt.
                        • Larsern
                          • Sep 2007
                          • 756
                          Fg30 på denne er nok, tenker jeg også. Warbirds og andre skalamodeller skal jo flys på vingen, ikke dras etter prop som et pisket skinn.
                          Ot.
                          6700 på 18x6 var lavt. Min 36 klarte det samme med vess 20a?
                            • 5878
                            Tror samme som deg at dette blir en akkurat passe motor. Og den skal ikke henge i propellen nei
                            Saito 30 er på vei fra HAB og understellet fra Shindin er også på vei over sjøen
                            • ROB
                              • Jun 2010
                              • 21
                              På min har jeg satt inn cockpit også. Modellen blir lett haletung, slik at jeg byttet ut halehjulet. Den flyr godt med en OS-200. Har nettopp kjøpt elektrisk opptrekkbare hjul, men de går veeeldig sent ut og inn, slik at jeg har valgt å fly med de luftopererte en stund til. Du vil nok foreta noen flere modifikasjoner etterhvert, spesiellt understell fester trenger tilsyn. Jeg lakkerte også et strøk med mattlakk, for å hindre alle disse fettmerkene som kommer så lett på ESM modellene.
ID:	584396Click image for larger version
ID:	584398Click image for larger version
ID:	584391Click image for larger version
ID:	584392Click image for larger version
ID:	584393Click image for larger version
Name:	DSC_0220 - Kopi.JPG
ID:	584394Click image for larger version
