Phoenix Mustang P51D 50cc
  • 3W modellmotoren - Norge skaffer biela propeller
    • Originally posted by tyor View Post
      Ja, ser de har 4bladers på 3w norge. Blir vel kanskje litt bililgere vs troybuilt siden man slipper tull og mva. Kommer uansett til å fly den litt med 2bladers først og bli litt kjent med den. Hvilke size anbefaler dere på 4bladers til dle55cc? 19*8 ??
      Ole Kr Follstad
      EF Extra 300 60"
      EF Extra 300 104" Eme120
      GB Yak 55 2,2m, Dle55RA
      ESM Bearcat, NGH 38cc
      Phoenix p51D Mustang, Dle55
      Phoenix K8b, 1:2,5 6m
      Hangar 9 Piper cub 1\4
      Ask 21 1:3 5,7m helkompositt
      • Re: Phoenix Mustang P51D 50cc
        Jeg fløy min DA50 med 18*10 fireblader og det er tungt.... Fikk vel 5600 rpm på bakken.
        Nå er kanskje 55'n ett hakk vassere men tror ikke jeg ville gått opp noe i str.
        • Originally posted by affa View Post
          Tror DA50 og dle55 er ganske like effektmessig. 18*10 og 19*8 er vel relativt like. Ser ut som de anbefaler 19*8 på troybuilt, men er litt skeptisk.
          Ole Kr Follstad
          EF Extra 300 60"
          • hvis man tar diameter X diameter x pich så får mann ett tall som sier noe om hvor mye en propell belaster motoren. tallet alene sier ikke noe. men gjør man det samme på flere propeller så kan man se hvilken som belaster motoren mest. hvordan det virker med propeller med mer en 2 blad vet jeg ikke. men så lenge det er snakk om å sammenligne 2 stk 4blads propeller så fungerer det vel. Jo høyere tall jo større belstning. i såfall så belaster en 18x10 motoren mere enn en 19x8.
            18x18x10 = 3240
            19x19x8 = 2888
              18x18x10 = 3240
              19x19x8 = 2888
              Dette kan jeg lite om merker jeg, men hvis det stemmer er det vel best å gå for 19*8. Finner sikkert noen diskusjoner\tester på dette på rcgroup\ FG. Skal sjekke litt..
              Ole Kr Follstad
              EF Extra 300 60"
              • Originally posted by Leeds View Post
                Vi får nå se, brukte grunning fra samme merke først så det virker som det sitter fast, i motsetning til det som var klint på først. Det var jo pent og blankt men flasset som bare det. Den Robart ventilen måtte jeg lime og bruke låsetråd på siden niplene var antagelig for 2 eller 3 mm slange. De som følger med Mustangen er jo 4mm, var plaget med lekkasje med kun låsetråd hvertfall.
                .......Fikk robart 3veis-ventilen min idag fra tower. Sikker samme ventil som du bruker Leeds. De orginale slangene som fulgte med mustangen er iallfall for tykke(4mm). Blir garantert lekkasje bare med låsetråd, så jeg skal iallfall kjøpe tynnere slange til min. Poenget med å bytte til robartventilen var jo for å minke luftlekkasje i utgangspunktet og da hjelper det ikke med en slange som ikke sitter. T-linkene som fulgte med, og slangetilkoblingen til halehjul er jo relativt tykke så spent på om man evt får festa en 2mm slange der men..hm Kanskje jeg bare prøver med den orginale ventilen først så for vi se. Er det noen som har testa med den orginale ventilen forresten? Mye lekkasje? Mener å ha lest noe humbug om den ett sted...
                Kjøpte meg noen slangeklemmer også, men de passet ikke til 4mm seff. The resource cannot be found.
                Ole Kr Follstad
                EF Extra 300 60"
                • Dere er tålmodige gutter
                  Tror egentlig AW mustangen var verd 12 lapper den gangen jeg kjøpte den
                  Men nå vil jeg snart se dem på vingene
                    Jeg brukte noen Robart skjøtestykker som både de tykke og de litt mindre Robart slangene som fungerer bra. Kan ta bilde av det i morgen
                      Blir en skalamodell den også bare man river av alt trekk, glasser den og lakkert den... Tar noen timer bare. Inntil da er det fortsatt en shiny arf som seff er pen, fine løsninger etc men koster mye penger...
                      12 er ikke ille gæli, men det var vel bare fordi man gjennom ett par år aldri solgte en eneste en til 16-17'
                        Ok, hørtes ut som en løsning Overgang fra 4mm-> 2\3mm hadde vært fint. Fint hvis du får tatt ett bilde så jeg ser hvordan den ser ut. Litt usikker på hvor tykk slange jeg trenger til robart ventilen. Hvor tykk slange brukte du der Affa?
                        Satser på maiden til helga eller i starten av neste uke Planen var å få testa den før Fagernes neste helg, men vi får sjå Syns phoenix mustangen er mye fly for pengene selv om AW Mustangen sikkert har noen bedre løsninger her og der... Blir artig å teste snart!!
                        Ole Kr Follstad
                        EF Extra 300 60"
                        • Jeg limte og brukte låsetråd samtidig på Robarten min. Var helt tett men sylindrerne føltes ikke bra. Kommer ut med et smell hvis dem kom da. Har erstattet dem med elektriske aktuatorer, venter kun på gjengetapp 6/32 så skal det være klart for test. All spagetti og luftbokser, koplinger er borte. Kun tre vanlige servoplugger
                          Pilot RC 29% Sbach 342 m DLE-55
                          Phoenix Mustang P51D m DLE-55
                          Blackhorse Spitfire Mk IX m O.S GF40
                          Multiplex Minimag
                          Multiplex Razzor
                          Multiplex Rockstar
                          Multiplex Shark
                          Top Flite Piper Arrow O.S GT15 (ikke ferdig)
                          Multiplex Profi TX 16
                          Byggeblogger:
                          http://www.lyngstad.synology.me/blog/index.php?
                            Hvilke elektriske aktuatorer brukte du?
                            • Eureka-RC.no
                              Multiplex Minimag
                              Multiplex Razzor
                              Multiplex Rockstar
                              Multiplex Shark
                              Byggeblogger:
                                Overganger
