Solgte en 33% yak i sommer og fikk en ubrukt cmpro mustang som del betaling. Er den som har rundt 180cm i vingespenn.
De som hadde den før har montert motor en gang men ikke gjort noe mere. Har tenkt å bare ha det morro med denne. Det blir derfor montert en rcgf 50cc i den, i håp att den skal få bra med fart.
Har gått på den litt med dremel for å gjøre plass til motoren. Var laget til for å sette motor med vanlig feste som på en glow motor i den fra fabrikken. De som hadde montert motor i den før har skrudd den fast helt i nesa med standoff bakover til motoren. men syntes det ser litt spinkelt ut i snuta der også vil jo skruene bli i veien for spinneren. Så kommer til å forsterke den finer veggen som vil bli rett bak motoren og skru motoren fast i den.
Gjorde en kjapp cg test ved å sette på vingene og legge motoren i snuta. Kommer til å bli perfekt uten bly. Må kanskje trekke batteriene litt bak cg. Må få tak i eller lage noen lange standoffs på 8cm så er det bare å begynne å montere. Motoren blir ikke stikkende ut så mye som jeg var redd for heller. Tror detta kan bli riktig så morro
