Nydelig arbeid! Kan du forklare litt åssen du laga den dummy-motoren? Den så jo heilt rå ut!
Den motoren har jeg kjøpt helt på egen hånd, flott cnc arbeid, litt pirk ved montering, men sluttproduktet blir bra. Eureka RC, Schlundt og Fighteraces er aktuelle leverandører.
Pusse, pusse og pusse, lime en og en bit sammen uten å søle med lim, lakking og montering.
Morro og følge med på denne. Skal si det går unna også..
Den er rask og bygge, ca 95% av alle delene er ferdig kuttet, kun mindre tilpassninger, bildene lyver litt på progresjonen da jeg har masse småtteri som må gjøres ferdig før betrekning. tipper jeg har den treferdig på 70-80 timer. ( jeg teller ikke altså )
Fått prøvemontert motor og tilpasset cowling, i morgen er det overføringer også er det noe pussing som gjenstår, nærmer seg trekking nå.
Skal lakke denne med billakk fra MIPA, noen som har prøvd den (akryl)?
Hvordan fungerer et reduksjonsgir på denne motoren?
Jeg har lest meg til at den trives svært bra, enkel å starte da du får 2,5 ganger mer fart i propellflikken. velger å montere easystart slik at det blir helt idiotsikkert.
Hvis du mente å spørre om den mer tekniske siden av det, kan jeg finne en del info på det også.
Fått på mesteparten av trekket, også simulert vingesying på vingene, sysler på litt skaladetaljer og annet som må på plass før solartexen skal dopes ett strøk eller fem.
