Hva er beste måte å behandle et batteri på og hva bør jeg gjøre for at batteriet skal vare lengst mulig uten at det blir ødelagt.
Når er det på tide å lade batteriet, stemmer det at jeg skal stoppe før det blir merkbart svakere??
Ja. Tommelfingelregelen er at man ikke skal ta ut mer enn ca. 80% av batteriets kapasitet. Hvis man tar ut mer vil batteriet slites fortere, og batteriet kan "puffe" (dvs. blåse seg opp grunnet gassutvikling). Hvis du har en computerlader så er det bare å passe på å holde seg under 80%-grensa (f.eks ved å bruke stoppeklokke når du flyr).
Hvis du ikke har computerlader, så kan du bruke et voltmeter...jeg tror hvilespenningen etter flyging bør være over ca. 3,7 volt pr. celle. (11.1v for et 3s batteri). Dette er en mindre nøyaktig fremgangsmåte.
Jeg bruker både lipoalarm og nedtellingsur (på radioen) for det er fortr gjort å glemme å starte klokka, og brått går esc i battery-protection mode eller hva det heter.
