Jeg sitter her og skal til å installere litt kraftigere servoer en de jeg har fløyet med fram til nå.
Etter å ha lest mye positivt om Align DS410M servoene rett etter at Trex 450 Pro blei sluppet så falt altså valget på disse, billig var de også sammenlignet med Hitec HS-65 MG eller HS-5065 MG som alle andre flyr med.
Blei da litt skremt når jeg ramla over denne tråden på helifreak http://www.helifreak.com/showthread.php?t=141010 etter å ha bestilt de.
Det ser ut som de begynner å feile etter relativt kort tid.
Heldigvis ser det ut som det er et 6V problem.
Den innebyggede BECen som er i ESCen jeg bruker er på 5V og det er det jeg har kjørt på så langt så i utgangspunktet skulle jeg være på den sikre siden.
Er det noen her i landet som har erfaring med disse servoene?
Det neste spørsmålet går mere på montering av kula på servohornene.
De gamle servoene mine hadde tynne servohorn som jeg boret 2mm hull i og festet kula med mutter på baksiden.
Servohornene på de nye servoene er tykkere slik at skruen ikke når gjennom hornet for montering av mutter, men til gjengjeld lar skruen seg selv gjenge inn i hullene.
Spørsmålet er da om det holder å bare skru kule inn i plastikken eller må det noe mere til?
På haleservoen er kula bare skrudd i krysset og det holder enda etter 3/4 års flyging.
