fast-lad er vanlgivis ja, men utsolgt for brains, tror MSH brukte mye prod tid, på å lage ikon for helidirect, sjekk om den er på salg for $179 der fortsatt hos helidirect, faktisk har fast-lad kjøpt noen av HD igjen, men da skal de ha $250usd fort, du får dog trukket fra 20% når du logger inn. brain koster vel vanligvis ca 209? der ca.
V-bar mini eller fullsize
eneste litt dårlige ting med brain/ikon er gov spoolupramp/auto bailout, det er ikke helt modent/ferdig enda, skal man ha smooth oppstart, kan det gå 4-5 sekunder fra du slipper thold til den begynner spoole med YGE og 2% Sitter og prøver sjekke litt rundt det her med å sette min throttle høyere, problemet med det er at er den for høy, spooler ikke motoren ned igjen. Vet de jobber med det for nye FW
auto bailout kan du dog ha ved å bruke en idlemode med lavt turtall bare, si 50rpmComment
Stresser du fælt når du skriver Anders?Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
www.skalamodellflyklubb.noComment
He he kan jo hende at jeg trenger noen gode tips også.
Men nå har jeg fått 3gx'n i 250'n til å funke bra også , swash leveling er roten til alt vondt,når jeg fikk ned den ble dødgangen på senter stikke borte. Og ta bort all expo på radioen og bruke gyroen sin expo.
Med den har fremdeles 100% gain på swash skulle hatt mer.Comment
Jeg har en mini vbar montert på min trex600.
Har lyst å bruke governor i vbaren. Hva trenger jeg? Eller må jeg ha fullsize vbar?
Bruker 2xdsm2 satellitter til spektrumComment
Goblin 700 : vbar 5,3 pro
HD 500 Cell : brain2
DX9Comment
Det funker så lenge du har satellitter ja, men du må koble litt spesielt. Du kan kun kjøre signalet inn på inngangen, og hente + og - fra en annen port eller hente det et annet sted. Står forklart på Vstabi.arhennie
www.henniehobby.no/arneComment
Og en annen ting. Litt OT.
Akkurat satt opp vbaren på 600ESP som jeg har montert DFC FBL hode på.
Under setup, på collective travel og cyclic throw.
Da må jeg helt ned på 45 i collective travel for å få 13grader og 30 i cyclic throw for å få disse 8gradene.
Var veldig lavt eller gjør ikke dette noe så lenge jeg får 13grader og 8grader??
Resten er 100% riktig satt opp fra swash og opp til top.Last edited by thomas.kjolstad; 07-02-13, 23:38.Comment
Men dette var litt mye. Den detter nok ikke ned fra himmelen, men det er ikke sikkert den vil fly veldig bra heller.
Du bør forsøke å forbedre disse tallene.
Du har samme problem på cyclic og collective så du kan påvirke problemet begge steder på servo utslaget.
Kortere servoarm skulle løse problemet.
Det er vel A-arm og bellcranks på denne så kanskje du må se litt på hvor du skal ta det. Bare pass på at det du gjør får samme virkning på alle tre swash servoene.arhennie
