Time will show
Henseleit MP XL-E
Øystein T.
EF Extra 300 70"
Speedfire F5B
Baudis Fosa F3B
Ascot F3B
Lynx Carbon
EF Extra 300, 58" Electric
T-Rex 700N
www.artistic3d.net
Originally posted by ragge1 View Postdet vissa hur man tapa kontakt / strøm brud vid kraftigt bevegelse av servo og på video så var BUG ny laddat , har testa samma med MKS , Futaba og KST servo og med de gikk det bra , align og saxöx servo er kjent før å bruker mye strøm
detta fikk før svar ner eg spørte RJX-Hobby
her er logg på min Goblin700 med futaba servo ner kabel till BEC gikk av vid lødning , hade ikke vart før scorp BUG hade sikert krashat , hade det samma skjedd med 6HV så hade det vart en krash
[ATTACH=CONFIG]74411[/ATTACH]
R
se hur volt går frå 6v til 5v
så hadde du fått alarm på sender med en gang den kom under f.eks 6v , nå fløy du jo flerne min på bug'en ... risky
Originally posted by tesa View PostHvorfor har du ikke stilt inn alarm på bec volt ?
kanske han vara bra idea å aktivera alarm ja , men sinns mina BEC er helt ok , Hercules Super BEC på G700 og CC pro BEC på 6HV , alla på 6vGoblin 700 : vbar 5,3 pro
HD 500 Cell : brain2
DX9
Originally posted by ragge1 View Postkanske han vara bra idea å aktivera alarm ja , men sinns mina BEC er helt ok , Hercules Super BEC på G700 og CC pro BEC på 6HV , alla på 6v
Beklager OT
Hmmmm. Fikk pakke fra readyheli allerede etter fire dager i romjula. Nærmer meg nå ferdig, og skal straks igang med å programmere throtlekurvene. Ifølge Jans oppsett, flyr han med 12 tenner pinion, og har da maks HS på 1850 rpm ved 56% throtle. Er ikke dette litt vel lavt med tanke på regulatoren? Burde man ikke heller gått for en mindre pinion, slik at man fikk flyttet motorturtallet litt opp? Eller hva sier dere? Kontronik Jive 80 HV.
56% er vel i lavere sjikt ja, men Kontronik Jive tåler likevel å gå veldig lavt.
Bruk Mr Mel kalkulatoren og velg "find my pinion instead" så anbefaler den beste for deg.
Enable governor og velg Jazz/Jive mode 4.
http://heli.dacsa.net/calcv3/Default.aspx
PS!
Så må du ta stilling til ATV adjusted eller ikke. Dvs om du har justert ATV i radio for å fjerne dødbånd som ligger i topp og bunn for enkelte radioer. Jeg justerer altid dette og huker dermed av for ATV adjusted.arhennie
Kalkulatoren foreslår 11 t pinion, men Jan har ikke annet enn 12 i sortimentet, så får bare fly med det. Kalkulatoren legger grønn, flat linje på 1900 rpm. Altså dit motoren vil bogge ved belastning dersom jeg har valgt høyere hs. Men nå skal jeg jo "etter boka", fly med max hs på 1856, så det får gå. Har ekstra kjøleribbe montert på regulatoren.
