Nytt liv i en gammel Trex500
  • Nytt liv i en gammel Trex500
    Heisann folkens.
    Jeg har en eldre Trex500, lurer på om den heter ESP eller noe. Den har sort alu i hode/hale.
    Bygd den om til DFC FBL med mini Vbar.
    Bruker i dag orginal motor og ESC og flyr på noen dårlige 6S 2200/2500 25C batterier.
    Bruker 12t Helical drev på motor med slant Hoveddrev.
    Er litt interessert i å høre hva jeg kan gjøre for å få litt mere sprut i den. Et heftig motor combo oppsett eller noe.
    Hva er det som gjelder av bra og gode motorer/esc batterier.
    hvilken motor har du? kanskje noen har en 500mx eller lignende liggende til deg?
      Det er RCM-BL500L
        500mx er mye heftigere? Hva med ESC? Hvilken type er dette?
        Står ingenting på den.
          HOBBY-WING 100a platinum v3 funker fint som ESC i den sizen. Ang motor så får du vel rimelig mye i klassen rundt 1600kv fra Align og Scorpion uten at det trenger å koste skjorta.
          Rasmus Fauske
            OK. Den align motoren som sitter originalt er på 1600kv. Men som Andersand sier er vel 500mx mye hissigere en BL500L. Slik jeg ser på spec i såfall. Hvilken Scorpion er bra?
              Denne jeg tenkte på. Scorpion HK-3226-1600KV - Scorpion Power System Men du får mye kraft bare av skikkelig governor og en tagg til på pinion (så lenge batteri er som dei skal )
              Rasmus Fauske
                Glemte helt kde motorene, hadde selvsagt valgt det i dag sammenlignet med disse i en 500.
                Om du enda finner dei i rett størrelse.
                Rasmus Fauske
                  bara tips , har du sett på detta :
                  Feil - Modellsalg.no
                  Goblin 700 : vbar 5,3 pro
                  HD 500 Cell : brain2
                  DX9
                    Takk for tips... Men har helikopteret. Trenger kun bedre motor oppsett. Men prisen blir kanskje det samme for en motor combo.?
                      Selv hadde jeg brukt penger på pinion med en ekstra tann og ellers brukt minst mulig
                      Rasmus Fauske
                      • #12
                        Why? Er ikke trex500 fint?
                        • #13
                          Det Rasmus mener at du skal gjøre er å sette på et pinjong med en tann mer enn det du har i dag for å få opp headspeed litt, da får du mer "snapp" i heliet enn det du har pr i dag. Om du har en brukbar ESC og en god governor så kan det hende at det er den eneste investeringa du trenger å gjøre. Evt også nye batterier om de gamle er "slappe".
                          • #14
                            Oki.. Misforsto litt. da tester jeg det først jeg. Noen som kan se hva slags type esc som er på bilde? Står ingenting på den. Bruker dere governor på Vbaren? Hva trenger jeg til det. Si i fra hvis noen har en 500mx liggende da.
                            • #15
                              Det der er nok Align sin første generasjons ESC som fulgte med T-Rex 500. Tror den er 75A om jeg ikke husker helt feil. Hadde nok faktisk vurdert å oppgradere til Hobbywing sin nye 100A ESC (404 Not Found 1) evt. Castle Talon 90A (Runtime Error) da begge disse har ganske gode governor funksjoner. Vbar-governor kan være ganske komplisert å få til å fungere optimalt.
                              Til Hobbywing så kan du bruke den rett ut av boksen med governor som er satt opp der, mens Talon må ha CasteLink til å programmere opp med.
                              Edit: den er faktisk 60A og ikke 75.
