Knittring i Servoer
  • Skycam
    • 28
    Knittring i Servoer
    Hei, da er min T-rex nesten klar til første tur
    Men før det et lite spørsmål. Når jeg slår på sender og mottaker så står servoene å knittrer litt, og holder man en finger på swashplaten, så kan man føle ørsmå bevegelser. Er dette normalt?
    skal ikke være noe tension på servoene og kobler jeg fra alle servohornene så er det fortsatt knittring.
    Radio er en Futaba FF9 Super med en Webra DS6 motaker og HS-65HB servoer
    John
    gjelder det alle servoene eller bare en. for er det bare en servo så kan det være servoen. men er det i flere servoer så kan det være forstyrrelser. har du prøvd rekkevidde test med antenna nede?
    • Skycam
      • 28
      gjelder alle tre servoene. Har ikke testet rekkeviden ennå, kun prøvd på på benken inne. Har prøvd med både ESC tilkoblet Rx og kun med Rx batteri pakke på mottakeren, samme resultat.
      • Skycam
        • 28
        Har nå testet på jobben min også, samme resultat der.
        • fmeland
          • 50
          Gjelder det samme på min med Hitec servoer (HS55 og HS50) har flydd nå i 3mnd, alt er bare fryd å gammen ennå, men kanskje kjekt å finne ut hva det er for noe. Regner med dette sliter på servoene
          ( ) T-Rex 450 SE
          (X) T-Rex 450X v2
          (X) Nexus 30
          (X) E-Sky Honeybee FP
            med fare for å bli utskjeldt her det er kanskje det de mener når de sier "hitec spasmer"
            men hvis det er bare såvidt du hører det så er det kanskje ikke så mye at det er noe fare heller.
            • fmeland
              • 50
              Hehe... mulig mulig. Kjøpte Hitec fordi de er rimelig i pris. Man får det enn betaler for
              ( ) T-Rex 450 SE
              (X) T-Rex 450X v2
              (X) Nexus 30
                har selv masse hitec og ikke hatt noen problemer med dem
                hvis det er bare så du hører at det knitrer litt men ikke kan se at servohornene rører seg. og den samtidig virker grei på en rekkevidde sjekk så hadde jeg flydd med den i hvertfall.
                • Lorents
                  • Mar 2006
                  • 348
                  "Knitring" kan vel typisk skje hvis noen linker er veldig trege slik at servoen sliter med å sentrere seg, eller det kan være litt småglitching.
                  Hvis jeg kobler opp en PPM mottager i huset mitt med en sero og et batteri vil jeg få litt glitching eller knitring. Tar jeg den med ut blir det bra med en gang
                  Hvor er lipoen din a?
                  www.airheads.no
                  www.bmk-rc.com/
                  • william123
                    • May 2005
                    • 2330
                    har samme erfaring
                    William Jul Ringkjøb
                    Bodø MFK
                    • jossv
                      • Mar 2003
                      • 280
                      Det er mye forstyrrelser i huset.
                      Hvis du har lysrør på hobbyromet, prøv å slå det av. trafoen der pleier å lage mye støy på radioutstyret.
                      Hvis du er plaget av mye forstyrrelser inne, så prøv det utendørs før du demonterer hele flyet/helikopteret. Det trenger ikke være noe feil.
                      PS. det er bare i umidelbar nærhet av forstyrelse kilden det er et problem. det vil ikke skje når du er ute å flyr.
                      Try to keep the number of your landings equal to the number of your takeoffs.
                      http://www.hadelandmodellflyklubb.net/
                      • olle
                        • May 2002
                        • 708
                        Et radiosett behøver normale arbeidsforhold for å fungere korrekt. Normale arbeidsforhold er IKKE sender og mottaker tett på hverandre, og evt senderantenna innskyvd. For å sjekke om alt er ok, plasser senderen, med fullt uttrukket antenne 15-20 m unna modellen (mottakeren). Hvis fremdeles utstyret oppfører seg unormalt, så har man et problem.
                        Å kombinere utstyr av forskjellig fabrikat går som oftes bra. Men ikke nødvendigvis alltid. Hver for seg er nesten alltid de enkelte komponentene i orden, men er ikke 100 % kompatible til hverandre. Enkelte produsenter oppgir hvilke andre fabrikat som er kompatible med deres egne.
                        olle
