skrueproblem
  • Mathias
    • Feb 2007
    • 1122
    Bilde
    Midt på tannhjulet ser dere en skruedings som akslingen er tredd igjennom, på den sitter umbrakoskruen og låser fast akslingen.
    Her har dere et bilde:
    Mvh Mathias.
    Mathias
    • speikey
      • Jan 2006
      • 38
      Kan godt se det er vanskeligt at varme noget med alt det plast omkring. Ser i hvert fald ut til at det kommer til at gå ud over det store tandhjul hvis man skal varme ordentligt. Men det er i hvert fald den bøsning som umbrako skruen sidder i som skal varmes og ikke selve skruen. En anden løsning ville måske være at "ofre " den bøsning. Kan sikkert købes for en billig penge som reservedel. Den bøsning er mye mykere end skruen og man kan vel bore et lille hul på langs af bøsningen " ikke der skruen sidder" og så roligt øge størrelsen af bore diameter intil den enten går fra hverandre eller blevet så svag at du kan åbne den med vold.
      MVH Speikey
      • Mathias
        • Feb 2007
        • 1122
        Aluminium
        Den lilla platen dere ser er av aluminium. Hvis dere trodde den var av plastikk.
        Mvh Mathias.
        Mathias
          Jeg ville ha prøvd forslaget til bad scientist. med epoxy eller kanskje CA på nøkkelen.
          • Mathias
            • Feb 2007
            • 1122
            Får prøve litt mer, så kan jeg ta bad scientist's forslag som et siste forsøk da kanskje.
            Mvh Mathias.
            Mathias
              som aller siste utvei, kan du ta en borr som er litt tynnere en selv skruen og borre den ut, Hvis du treffer riktig kan du da bare pirke ut resten av gjengene til skruen og godset rundt er like helt.
              • extracap
                • Feb 2006
                • 556
                #22
                hva med å slå inn en liten torx nøkkel som er litt for stor,det
                bruker jeg når slike skruer sitter.
                mvh geir
                Mvh Geir Mogstad
                slapp av det kommer helt sikkert ned!
                • Mathias
                  • Feb 2007
                  • 1122
                  #23
                  Det høres ut som en grei ide!
                  Mathias
                  • tailbait
                    • Aug 2006
                    • 117
                    #24
                    Vis intet annet går kan du borre ut skruen med gjenger og det hele og borre å gjenge et nytt settskrue hull mitt i mot det gamle
                    Eller borr opp med gjenge boret til neste skrue dimensjon Eks: 2mm - 2.5mm
                    Begge over har funket for meg flere ganger
                    Med et kvalitets borr er det som regel ikke noe problem. Lavt turtal og gjengepasta så boret ikke går varmt og eggen blir blå og myk
                    (uropris borr duger ikke)
                    A good friend will bail you out of jail... A true friend will be sitting by your side saying, Sorry ....We fucked up!
