Når bruker dere RVMX?
  • olec
    • Dec 2006
    • 50
    Når er det strengt tatt nødvendig å bruke denne instillingen? Gjør ikke gyroen mesteparten av jobben hvis forsterkningen satt på? Noen som bruker denne og kan si meg hva slags tall de bruker?
  • Kristian
    • Sep 2006
    • 109
    Revo mix
    Dette er noe man brukte før da man ikke hadde heading hold og like bra gyroer som i dag. Det den gjør er og gi et progressivt haleutslag, som skal motvirke vridningen man får ved forandring av turtall. På dagens gyroer skal det ikke brukes.
    -Futaba 14 MZ
    -2 JR Sylphide 90 med Funtech Staysee kropper
    -Robbe Futura Nova
    -Robbe Futura Contest
    -Schlüter Champion
    -Schlüter Mini Boy
    -Schlüter DS22
    -Century Ninja ProMaster
    -TSK Mystar 46
    -X-Cell 40
    -Ikarus Piccolo
    -ZN Line Synergy
    -BVM Aggressor
    -Cheveron 60 på flotører
    -Yoshioka Model Factory Viking 40
    -Donut models Nexus
    -noen biler og båter
    • Christen
      #3 Unapproved
      Regner med at det er revelution mix du mener, den skal være avslått på moderne gyroer med HH.
      • Whz
        • 190
        RVMX, eller Revolution mix, er en throttle -> rudder-mix som ikke benyttes med dagens heading hold-gyroer. Den brukes på eldre/mekaniske gyroer, slik at halen skal kompensere for økt moment når du gir throttle (ved oppstart/spin-up o.l.).
        Dagens HH-gyroer kompenserer for dette fra før, og for at du ikke skal få drifting på halen eller ikke-planlagte piruetter, skal(!) revo mix være slått av.
        ...og siden jeg ikke har holdt på så lenge med denne hobbyen, har jeg heller ingen erfaring med hvilke verdier som skal benyttes.
        -//\_____________
        // Steinar Forshaug
        / 2 x T-Rex 700 . T-Tex 500ESP . Futaba 12FG
        www.mikronor.no
        Phoenix RC Club . AKMHK . OHK
        • olec
          • Dec 2006
          • 50
          Det er bra. Tenkte det samme jeg også. Kjører i Normal mode da, men har en nok forsterkning holder den seg rett når jeg gir gass, eller går ned. Noen annet ble det når jeg senket forsterkningen. Da svingte halen når jeg ga gass..og kunne sikkert brukt RvMx da...
          • Christen
            #6 Unapproved
            Hvorfor ikke fly i HH modus? da sitter jo halen
            • olec
              • Dec 2006
              • 50
              Nei, liker ikke hh modus. Hvofor står den mer i ro da?
              • Tom Erik
                • 1601
                Kort forklar, klippet fra en tidligere tråd:
                Normal mode:
                I normal-mode så fungerer gyroen som en regulator. Den registrerer rotasjon og kompenserer i henhold til gain-settingen. Altså når du øker pitch/gass så vil modellen rotere grunnet det økte momentet. Da vil gyroen prøve å motvirke, men den vet ikke hvor mye. Her må du inn med throttle til rudder mix for å morvirke rotasjonen. Fordelen med "normal"-mode er at halen alltid vil henge etter helikopteret i feks en sving eller rolling circle. Ulempen er altså at gyroen ikke vet hvor mye som skal kompenseres.
                HeadLock
                I AVSC, eller HeadHold/HeadLock som andre kaller det, så detekterer gyroen hvor mange grader pr. tidsenhet du har bedt den om å rotere og gjør sitt beste for å opprettholde denne rotasjonshastigheten. Når du feks. gir beskjed om at helikopteret skal rotere 100 grader pr. sekund, så vil gyroen gi denne rotasjonenshastigheten helt uavhengig av vind eller andre ytre påvirkninger. Eller om du ikke har gitt beskjed om å rotere så vil alltid gyroen holde nesa den riktig veien uansett hvor mye du leker med pitch eller hvordan vinden blåser. Altså vet en korrekt oppsatt gyro i HealLock hvor mye den skal kompensere til enhver tid.
                Husk at selv om du flyr i headlock-mode så MÅ modellen settes opp mekanisk korrekt slik at den står helt stabilt i hover i normal-mode FØR du bytter til HeadLock!
                Tom Erik Smedal
                www.artistic3D.net
                www.photopia.no
                • olec
                  • Dec 2006
                  • 50
                  hallo. Skjønte ikke helt den leksa der. Den vet jo hvor mye som skal kompenseres for i normal mode. Ellers hadde jo den ikke klart å holde seg rolig. Det at den roterer når du gir gass forsvinner når forsterkningen øker... men da har du en kraftig forsterkning. Tror du blander litt der... da mener jeg heller det er bedre å senke forsterkningen og heller bruke RVMX... men at den skal holde seg mer i ro med HH enn normal tror jeg ikke. HH modus har jeg forstått slik at du stiller et utslag på halen...og der holder den seg. Regulerer rundt dette punktet...evt.. kan du sette den til å rotere X ant grader pr sek... i normal modus må du holde stikka i dette punktet.
                  Men greit nok. Mener sikkert det samme. Det som er viktigst for meg å vite er at det er vanlig å senke forsterkningen og heller legge til litt rudde trottle mix for å ordne momentøkning ved take off. Prøvde med høy forsterkning. Det forsvant da, men halen blir så skjelven.
                    Hvis du står og hovrer i normal modus og begynner å fly til siden så vil helikopteret svinge nesa i flyrettningen etterhvert. men hvis du har den i HH så kan du fly full pinne rett til siden eller bakover for den saks skyld uten at helikopteret vrir seg. Det er fordi at HH så står halen der du setter den. i forhold til kompass retningen for å prøve å forklare det enkelt. Det gjør at hvis du flyr fremover og skal svinge så MÅ du bruke halestikka hvis du er i HH modus for å få halen rundt. mens i normal så kan du faktisk fly som med ett fly nesten hvis du har litt god fart. Og gi litt ballanseror også høyderor.
                    Et forsøk fra meg til å forklare det litt enklere.
                    Når halen skjelver eller logrer fra side til side så har du for mye forsterkning.
                    • Tom Erik
                      • 1601
                      Nope, det er helt feil. En gyro i normal-modus har ikke peiling på hvor mye den skal kompensere. Den fungerer kun som en dempet regulator der mengden gain er følsomheten på reguleringsutslaget. Når gain blir for høyt så får man egensvingninger og halen vil derfor slå. Du kan selvfølgelig sette opp revolution-mix, men det blir svært vanskelig da denne miksen ikke vet hvor raskt du gir på pitch eller hva slags turtall du har. En revo-miks har heller ingen mulighet til å forstå hvor mye rotasjonsmoment fartsvind utgjør.
                      Siden HH moduset måler vinkelforarandring pr. tidsenhet så er det mye enklere for å få halen til å stå korrekt, da den vet hvor mye den skal kompensere. Prøv følgende: sett gyroen i HH: merk deg hvor halebladene står. Roter så helikopteret 20-30 grader. Da ser du at haleservoen gradvis øker utslaget. Roter så helikopteret tilbake til utgangspunketet og du vil se at haleservoen gradivis minker utslaget helt til helikopteret står akkurat der du begynte. Gjør så det samme i normal-mode og du vil raskt forstå at HH gir deg helt andre, og bedre, egenskaper!
                      Tom Erik Smedal
                      www.artistic3D.net
                      www.photopia.no
                      • olec
                        • Dec 2006
                        • 50
                        Blir visst ikke helt enige her. MEN jeg får ut å prøve HH så får vi se om ikke finner ut hva som er best å kjøre med. Takk for svar.
                        • Whz
                          • 190
                          Husk: Hvis du har planer om å fly med halen først, er HH et must. I normalmodus vil alltid heliet søke seg mot fartsretningen med nesen først, dvs. at flyr du med halen først vil heliet plutselig og brutalt ta en halv piruett til nesen er i front.
                          Mitt første heli vraka jeg for godt pga. at gyro sto i normal i stedet for HH da jeg skulle ta en baklengs loop....
                          -//\_____________
                          // Steinar Forshaug
                          www.mikronor.no
                          • olec
                            • Dec 2006
                            • 50
                            JA, det kan eg tenke meg. Har nett vært ute å testet. Syns begge instillingene har artige egenskaper, men la oss konse litt om HH og forsterkning. Prøvde med 70% forsterkning. Var ikke lett å få halen til å slå i ro da. Enten gikk den til høyre eller venstre... 30% var bra. Da stod den faktisk helt i ro. Noe tips her?.. Blir 0% forsterkning nett som Normal mode?
                            • olec
                              • Dec 2006
                              • 50
                              Hallo PÅL
                              Jeg har Optic 6 og Hype Smart gyro Competition
                              OCF
