Sliter med halen til trex 450
  • kjella
    • Feb 2007
    • 1030
    hallo har nå vært ute å prøvd trexen min,funka fint en stund ,halen står som bare det, men plutselig begynte den bare å snurre piruetter fikk landet den på et hvis!!!!!,ok skulle prøve igjen,det samme skjedde ,hva kan dette komme av.Har 401 med h81 er det vell den heter på halen
    TREX 600N FBL 3G align.
    jr11x:--))
    http://sokndal-modellfly.com/
  • RC Hansen
    • Sep 2007
    • 90
    Har du satt den på DS for digitalservo og brent servoen kanskje..?
    T-REX 450 SE V2 Futaba FASST HS-65HB GY401 S9257
    Hansen -74
    • kjella
      • Feb 2007
      • 1030
      tror ikke det har ikke rørt den bryteren ,men skal sjekke
      jr11x:--))
      • Mademan
        • Apr 2007
        • 1086
        som hansen sa; koble ut motor og sjekk at hale servo fungerer optimalt. skal ikke "sentre" seg etter at du har gitt utslag på den(tatt venstre stikke til siden).
        eventuelt; kommet nær reverseringsknapper for den eller lignende?
        Go Lower! Lower.... To Low!
        • kjella
          • Feb 2007
          • 1030
          det var ikke det servoen funker fint sentrer seg ikke når jeg tar stikka til siden.bryteren på servoen DS står på off,merkelig for den funker en stund men plutselig snurret den, etter kanskje ca 1-2min med flyving,skal nevnes at når den gjorde det den siste gangen, var det mindre strøm på batt!!slka vell ikke piruttere for det
          jr11x:--))
          • Mademan
            • Apr 2007
            • 1086
            servoer blir bare svekket av lavere spenning, skal ikke slå seg av/kutte ut.
            har du 9ch radio(futaba tror jeg det er) kan du ha timer på gyro kanalen, hvis du har den på 2 min vil den kutte strømmen til gyro etter 2min.
            • kjella
              • Feb 2007
              • 1030
              nei jeg har den optic 6 heter den er det en slik funksjon på den tro,det må jeg sjekke,hva heter den funksjonen??
              jr11x:--))
              • jakobsen
                • 369
                Hvis du har satt dir brytern feil så vil du få alvorlige piruetter. For å sjekke at du har riktig dir så må du sette på strøm på helikoptere ditt. Så tar du å flytter halen et stykke til venstre/høyre og ser hvordan halebladene dine beveger seg. Husk at da skal halen motvirke den bevegelsen du gjør med halen. Regner med at du har sjekka det, men bare for å sjekke at du har gjort det.
                Raymond Jakobsen
                Protech zoom 400 samler støv/425 sk360/450,slaktet.
                Mikado Logo 400se,v-bar
                Mikado Logo 600se, v-bar, 12c, scorpions.
                Only electric!!
                http://s388.photobucket.com/albums/oo325/jakobsen/
                • Mademan
                  • Apr 2007
                  • 1086
                  Da trenger du ikke tenke på det
                  • Tintin
                    • 4631
                    Om reverseringsbryteren på gyroen står feil så funker det ikke fint og så begynner å snurre. Da snurrer det før du kommer av bakken, og fort.
                    Dette høres mer at som om drevet til haleremma, enten fremme eller bak, snurrer på akslingen. Da kan det funke fint i det du tar av og så kan det slippe helt eller delvis og litt eller brått.
                    • kjella
                      • Feb 2007
                      • 1030
                      får sjekke drevet,det har jeg ikke tenkt på
                      jr11x:--))
                      • kjella
                        • Feb 2007
                        • 1030
                        har nå funnet feilen på halen til min trex setskruen som holder haleakslingen hadde løsnet er nå stramment med locktite 234,nå burde den funke skal testes i kveld!!!
                        jr11x:--))
                        • kjella
                          • Feb 2007
                          • 1030
                          Svarte !!!!trex 450 igjen
                          ja da var det meg igjen ,trodde jeg hadde fikset problemet med at halen snurret,men nei da jeg skulle prøve det i kveld dreiet pluselig halen igjen,og det føles nesten som om jeg mistet motorkraften ca 1-2 sek,den hakket ivertfall,nå hvet jeg ikke hva jeg skal gjøre,tenker på å kjøpe nytt det en trenger av regulator+++,bare for å ha satt i helt nytt,slik at kanskje det med at den stanser i luften kan fikses,noen som har flere gode tips til hva jeg kan gjøre med den halen,nå sjekket jeg ikke akslingen som sitter i heliet,den som reima går rundt!!!!for den knølen som har hatt det før meg har skrudd i stykker skruene slik at jeg ikke får løsnet dem,noen som kan gi meg gode råd her,eventuelt hva jeg burde kjøpe og ha i heliet av regulator osv,har jo servoer og gyro,men tenkte på resten av dingsene man trenger!!
                          jr11x:--))
                          • Tintin
                            • 4631
                            Tja, har du flytta mottakeren bort fra cf stengene???
                            • ehaga
                              • Feb 2005
                              • 1173
                              Jeg har veldig god erfaring med Kontronik sin JAZZ regulator. Den er ikke noe billig sak, men tror jeg ikke overdriver dersom jeg sier at den er nok den beste. Jeg har to stykker, en JAZZ 40-6-18 og en 55-6-18. Eneste forskjellen på disse to er at den siste tar 55Amp.
                              Når det gjelder problemet ditt er jeg ikke sikker på om jeg skjønner hva du mener helt. Men jeg har hatt problemer ved at beltet klatrer på tannhjulet bak i halen. Dette "låser" beltet på en måte, og de gangene det har skjedd meg så har beltet røket. Dersom det er dette som skjer vil du se det egentlig på beltet. Du vil se slitasje og du vil mangle tenner. Jeg er synes Align alltid har levert utrolig dårlige belter og jeg bytter dem alltid til noe annet. Jeg har brukt noen neopren belter fra tech-mp.com :
                              Part # T-BELT-3 3 - Pack of Tech High Performance Drive Belt - 397T
                              Har også hatt suksess med HT sine gule belter til Trex.
                              I tillegg har jeg montert en pulley som styrer beltet slik at det skal unngå å klatre. Jeg har også sett på helifreak at noen fjerner hele rullen som kommer med Align sin hale.
                              Den siste tingen jeg også tenker på er om du kan ha vridd beltet evt. at du har alt for slakt belte.
                              Håper at dette kan være til noen hjelp.
                              - Erik -
                              Logo 600SX + 6003D
                              Logo 400SE
                              Futaba 18MZ
