Utstyrspakke til et 50 size heli
  • geirgr
    • Jan 2007
    • 417
    Har tenkt litt på å sette opp et nytt 50 size helikopter. Er dette en grei pakke?
    Cyclic: Futaba BLS451
    Throttle: Futaba 9550
    Gyro: Logictech 6100?
    Motor: TT Redline + Hatori #522 eller #523
    Mottaker: AR7000
    Regulator: Fromeco + 2600 relion batteri
    Governor: Revmax
    CardSmart med HS65MG
    Er det noe som bør byttes ut?
    Geir G
    T-Rex 600N Pro VBar
    Raptor 50 Titan
    T-Rex 450SE
    Spektrum DX7
  • ehaga
    • Feb 2005
    • 1173
    Mottaker: AR7000
    Governor: Revmax
    Pr. i dag hadde ikke jeg kjøpt den gyroen. Se om du for tak i en Spartan DS-760. Enkel å sette opp og fantastisk bra.
    - Erik -
    Logo 600SX + 6003D
    Logo 400SE
    Futaba 18MZ
    • geirgr
      • Jan 2007
      • 417
      Sammens med f.eks en Futaba BLS251?
      Geir G
      T-Rex 600N Pro VBar
      Raptor 50 Titan
      T-Rex 450SE
      Spektrum DX7
      • ehaga
        • Feb 2005
        • 1173
        Ja, for eksempel. Helt sikkert en bra servo i kombinasjon med den gyroen.
        Jeg satte inn en slik gyro inn i en 450 jeg har. Etter en tur med dette heliet bestilte jeg en gyro til. Denne gyroen fungerer i alt fra trex 450 og helt opp i 90-kjerrer. Hadde det ikke vært fordi jeg har en 611 i 90'en min som fungerer, så hadde en slik gyro også stått i denne kjerra.
        - Erik -
        Logo 600SX + 6003D
        Logo 400SE
        Futaba 18MZ
        • Mathias
          • Feb 2007
          • 1122
          Helt klart en DS760 som er det "riktige" for tiden. Har den i Logo'en, men har ikke fått testet enda.
          DS760 + BLS251 er raportert til å fungere helt supert - hvis du får tak i en, da...
          Hvis du har lyst på litt kjappere servoer, er JR DS8717 et meget godt valg. Hvis du kjører de på et 2S LiPo-batteri, yter de en fart på 0.045 sec/60°, i tillegg er de meget sterke - 220 oz/in.
          Hvilket heli?
          Mathias
          • geirgr
            • Jan 2007
            • 417
            Originally posted by Mathias
            Hvis du får tak i en, da...
            Ser ut som om de har igjen på ReadyHeli
            Har tenkt litt på disse, men ser ikke helt behovet i en 50 kjærre. Hadde det vært en 90, hadde det nok blitt 8717.
            Hvilket heli?
            Skal kanskje prøve 3D egenskapene på en Caliber 6
            Geir G
            T-Rex 600N Pro VBar
            Raptor 50 Titan
            T-Rex 450SE
            Spektrum DX7
            • Mademan
              • Apr 2007
              • 1086
              Testet i dag min 600 med 8717 litt hefitgere en før. Må si de er SUPRE. Raskere cyclic(loopa nesten på under sekundet jo) en min 500 med 9650 og 450 med 65MG, og det med stock flybar og paddlere.
              Kan nok vere litt overkill, men deilig å vite at utstyret vertfall er i orden og funker maks ver gang
              Go Lower! Lower.... To Low!
              • geirgr
                • Jan 2007
                • 417
                Hvilken batteripakke og spenningsregulator bruker du? Kjører du 5V på både throttle og gyro?
                Geir G
                T-Rex 600N Pro VBar
                Raptor 50 Titan
                T-Rex 450SE
                Spektrum DX7
                • Mademan
                  • Apr 2007
                  • 1086
                  Flyr med KP: 2S, 7,4V+, 1800mAh. Regulert (align 2in1) 6V til alt (cyclic, gyro, throttel)og step down på hale servoen.
                  Fik fint 4 og en halv tank på det idag.
                  • Mathias
                    • Feb 2007
                    • 1122
                    Har ikke du solgt din 450? Eller sammenligner du med slik du husker den?
                    Mathias
                    • Mademan
                      • Apr 2007
                      • 1086
                      slik jeg husker den, ser jo også på nettet at den er rask til å gå rundt. Derfor jeg ble så overasket av at 600'en gikk ca like fort om ikke fortere. Bakover derimot merker jeg at det tar litt lengre tid en med 500en og sikkert også lengre en 450 (flippa aldri den bakover).
                      - Nå kan dette vere at jeg er litt forsiktig der enda, men syntes de er tregere på bakover flips en forover flips.
                      • roadrune
                        • 2292
                        Jeg har også 8717, og bruker dem uregulert på et FP 2s 3000 mAh.
                        Det eneste jeg regulerer ned, er haleservoen, og carbsmarten, det gjør jeg med en Spektrum dobbel regulator, liten billig sak.
                        Både gyro og gov. tåler 8,4V, heia CSM
                        Ps: selv om Revlock er oppgitt til max 7,2, så har jeg fått bekreftet fra CSM at den tåler 8,4V.
                        Hilsen Rune Marcussen
                        JR DSX9
                        Fitjar Modellflyklubb
                        • geirgr
                          • Jan 2007
                          • 417
                          Må si jeg fikk litt lyst på et 2S oppsett i min også nå. Ser at Spartan gyroen også kan kjøres på 2S oppsett. Regner med revmax fra CSM også tåler 8,4 hvis revlocken gjør det. Hvilken servo har du på throttelen? Jeg tenke å bruke en AR7000 mottaker, men vil den tåle det strømtrekket som 8717 servoene trekker?
                          Lurer på om man bør kjøre fromeco (5-6V) eller Reactor X (6-6,8V) for å være sikker på at servoene får nok strøm?
                          http://www.readyheli.com/Fromeco_Ari...rcariz-202.htm
                          http://www.readyheli.com/SG_Products...p/sgh5268x.htm
                          Geir G
                          T-Rex 600N Pro VBar
                          Raptor 50 Titan
                          T-Rex 450SE
                          Spektrum DX7
                          • roadrune
                            • 2292
                            Jeg har 8717 på throttle også, min ar7000 lever da fortsatt
                            JR DSX9
                            • geirgr
                              • Jan 2007
                              • 417
                              Blir ikke mottakeren din varm etter en flytur? Finner ikke ut hvor mange amperere AR7000 tåler. Men er ikke en servoledning rated til 5A? 4x8717 kan vel trekke mye mer enn 5A skulle man tro. Tror nok det blir en regulator på meg.
                              Da tror jeg oppsettet skal være klart:
                              Cyclic: DS8717
                              Gyro: Spartan DS760 + Futaba BLS251
                              Mottaker: AR7000
                              Regulator: Reactor X / Fromeco + 2600 relion batteri
                              Governor: Revmax
                              Geir G
                              T-Rex 600N Pro VBar
                              Raptor 50 Titan
                              T-Rex 450SE
                              Spektrum DX7
