Utstyrspakke til et 50 size heli
  • roadrune
    • 2292
    Nå er ikke jeg så flink på elektro, men hvis du regulerer går vel strømmen opp?
    Servoen trenger vel en viss wattmengde, og tar du spenningen ned, må jo strømmen (ampere) gå opp.
    Og alt må jo fortsatt gjennom mottakeren....
    Hilsen Rune Marcussen
    JR DSX9
    Fitjar Modellflyklubb
    • KTL!
      • Sep 2003
      • 295
      ett alternativ til en vanlig regulator kan jo være AR7100 mottakeren til spektrum http://www.spektrumrc.com/Products/D...odID=SPMAR7100
      den ser jo genial ut
      • geirgr
        • Jan 2007
        • 417
        Går spenningen ned må strømmen gå opp får å få samme effekt (P=U*I). Men en servo trekker mer effekt når den får høyere spenning. Derfor blir den sterkere og raskere når spenningen går opp. Hvor mye strømmen endrer seg når man endrer spenningen vet jeg ikke. Det geniale med en regulator som reactor X og fromeco er at man ikke kjører strømmen gjennom mottakeren. Se bildet fra ReactorX nederst i innlegget. Her sendes signalet fra mottakeren til regulatoren som powrer opp cyclic servoene.
        Denne så helt genial ut. Ser litt mer robust ut enn AR7000. Hadde vært kjekt å høre hvor mange amp denne tåler. Er det noen som selger denne? Fant den bare på spektrum sidene.
        Geir G
        T-Rex 600N Pro VBar
        Raptor 50 Titan
        T-Rex 450SE
        Spektrum DX7
        • roadrune
          • 2292
          Det blir da fryktelig mye ledninger med en slik regulator....
          Sakset fra manualen til AR7100:
          It is important to select a battery that has more than adequate
          capacity to provide the necessary flight time. Our staff has been
          recording in-flight data to determine typical current consumption of
          aircraft in flight. The following graph illustrates a T-Rex Nitro 600
          during aggressive 3D flight.
          Helicopter -T-Rex 600N
          Servos - 3-JR8717’s, 1-8900G (rudder), 1-8317 (throttle)
          Batteries - 1- 2100mAh 2-cell 7.4-volt LiPo
          Engine - YS50
          Flight envelope - Aggressive 3D
          Average current - 1.15 amps
          Peak current - 3.33 amps
          Milliamps used per 8 minute flight- 173mAh
          In
          Så jeg tror kanskje ikke det store stygge strømtrekket er så ille allikevel....
          Det er vel først ved binding av servoer det kan bli stygt.
          Jeg så en som hadde testet binding av alle cyclic servoene (8717), og målte der strømtrekk til ca. 9A, jeg husker desverre ikke hvor jeg leste det, men det så ut til å være en som hadde peiling.
          Jeg mener han hadde samme oppsett som meg, og han fikk ikke mottakeren til å kutte selv med disse trekkene.
          Ps: hvor sansynlig er det at alle servoene binder samtidig? (egentlig så skal det vel ikke være mulig å binde noen med rett oppsett?)
          JR DSX9
          • geirgr
            • Jan 2007
            • 417
            Litt ekstra spagetti får man.
            hmmm. Det var lite strømforbruk på 3x8717 servoer. Jeg bruker ca 230mAh nå med futaba 9252 servoer? Er ikke sikkert det er noe problem å kjøre alt gjennom mottakeren. Ser det er flere på RR som gjør det samme.
            Hvis man vil spare litt ledninger må denne være grei:
            Den revlimit funksjonen må være noe de har hentet fra ModelAvionics sin Throttle Jockey RevMax. Er akkurat samme configurering. Hvis denne virker som beskrevet, er det ingen tvil hva jeg vil ha i mitt heli. Sparer seg en del spagetti med denne.
            Geir G
            T-Rex 600N Pro VBar
            Raptor 50 Titan
            T-Rex 450SE
            Spektrum DX7
            • geirgr
              • Jan 2007
              • 417
              Da er følgende bestilt:
              Redline 53H
              4xDS8717
              CarbSmart
              Hatori SAB-50
              BLS251
              Spartan DS760
              Mottaker og batteri ikke bestilt enda. Tenkte å prøve en AR7100R, men må vente til smallsize får den inn.
              Geir G
              T-Rex 600N Pro VBar
              Raptor 50 Titan
              T-Rex 450SE
              Spektrum DX7
              • ehaga
                • Feb 2005
                • 1173
                #22
                Blir helt sikkert en heftig kjerre.
                Lykke til.
                - Erik -
                Logo 600SX + 6003D
                Logo 400SE
                Futaba 18MZ
                • Mathias
                  • Feb 2007
                  • 1122
                  #23
                  Redline 53H
                  4xDS8717
                  CarbSmart
                  Hatori SAB-50
                  BLS251
                  Spartan DS760
                  Hvor bestilte du DS760'en?
                  - Er jo fryktelig vanskelig å få tak i en slik for tiden...
                  Mathias
                  • geirgr
                    • Jan 2007
                    • 417
                    #24
                    Elefun har nettopp fått inn
                    Geir G
                    T-Rex 600N Pro VBar
                    Raptor 50 Titan
                    T-Rex 450SE
                    Spektrum DX7
                    • Mathias
                      • Feb 2007
                      • 1122
                      #25
                      Jøss...
                      Fikk lyst til å handle en til Trex'en også jeg nå - må vel holde meg i tøylene...
                      Mathias
                      • geirgr
                        • Jan 2007
                        • 417
                        #26
                        Jøss...
                        Er du som meg, tar det ikke lang tid før den plutselig ligger i postkassen din Skummel sak det der..
                        Geir G
                        T-Rex 600N Pro VBar
                        Raptor 50 Titan
                        T-Rex 450SE
                        Spektrum DX7
                        • geirgr
                          • Jan 2007
                          • 417
                          #27
                          Hvilken batteripakke brukere dere på RX? Tenkte kanskje på denne:
                          Page error. Please use our search bar to find what you’re looking for.
                          Noen andre å anbefale??
                          Kjører AR7100R, 4xJR8717
                          Geir G
                          T-Rex 600N Pro VBar
                          Raptor 50 Titan
                          T-Rex 450SE
                          Spektrum DX7
                          • KTL!
                            • Sep 2003
                            • 295
                            #28
                            Jeg tror ville skaffet ett litt større batteri enn det
                            jeg har ett 2s batteri på 3000mah på min t-rex med 4x8717 og jeg fikk ikke mer enn 6 turer med den før jeg måtte lade..og det var ganske rolig flyging mens jeg kjørte inn motoren
                            • geirgr
                              • Jan 2007
                              • 417
                              #29
                              Hvilket batteri kjører du med da? Li-Ion, Li-Po, Li-Mh?
                              Geir G
                              T-Rex 600N Pro VBar
                              Raptor 50 Titan
                              T-Rex 450SE
                              Spektrum DX7
                              • KTL!
                                • Sep 2003
                                • 295
                                #30
                                Jeg bruker ett flightpower RX lipo batteri på 3000mah
