hallo har tenkt på nye servoer til min vibe 50 og har nettopp bygget om min jr 9x2 med spektrum modul 2,4 og lutre på om dette kunne være noe:readyheli.com - Dette nettstedet er til salgs! - readyheli Ressurser og informasjon Eller denne:readyheli.com - Dette nettstedet er til salgs! - readyheli Ressurser og informasjon nå med et fromeco 2600mah batteri,kan dette brukes,og hvordan skal den regulatoren som følger med kobles opp mot den motakeren jeg har spektrum AR 7000.
Nye servoer til min vibe 50
Originally posted by Heliman View PostTil de servoene ville jeg i allefall byttet batteri, fromeco oppgir maks belastning til 4 ampere på 2600 pakken :OTREX 700N FBL beast X,reactor x,
TREX 600N FBL 3G align.
jr11x:--))
http://sokndal-modellfly.com/
Har du ta en titt på den nye spektrum AR7100R mottakeren.. Den er ganske genial da den har innbygd 2A regulator til rudder/gyro, og revlimter(govenor) med en genial sensor som monteres i bakplaten på motoren. Med andre ord så er det en "3 in 1" apparat som sparer deg for vekt og kroner.
Den er helt nytt og har nettopp kommet på markedet så det vil lønne seg å søke mer lesestoff om den av folk som har fått prøvd den.
Sites-spektrum-us-Site | Spektrum
Spektrum AR7100R Overview and Setup - HeliFreak
Originally posted by Lars Odland View PostJeg må spøre litt her også ettersom jeg tenkte snart å gå over til lipo og fromenco selv. Reg. begrenser seg til 4 amp med 2600, Hvordan er dette regnestykket?
Eksemepel:
En pakke med verdiene 10C 3000mAh(3Ah) kan balastes med 30A. Regnestykke er slik: 10C x 3Ah = 30A
De fleste lipo batteriene (mest dem billige) skriver alltid høyere C verdi enn det batteriet faktisk tåler. Dette gjør dem fordi batterier med høyere C er bedre/tåler mer og derfor også dyrere i pris.
C verdien brukes også til å forklarer hvor tungt/kjapp batteriene kan lades opp. Normalt er dette 1C om ikke produsenten oppgir annet informasjon (OBS. Den C verdien som står på pakken gjelder kun for utlading). Når Lipo lades så anbefales det å bruke lavt C faktor da dette forlenger levetiden til pakken betraktelig. Jeg lader alltid med 0,5C
Eksempel.
En pakke med verdiene 10C 3000mAh kan maks lades med 3A (1C) om ikke produsenten oppgir annet verdi. Med 0,5C lading lades pakken med 1,5A
Originally posted by retlaw View PostHar du ta en titt på den nye spektrum AR7100R mottakeren.. Den er ganske genial da den har innbygd 2A regulator til rudder/gyro, og revlimter(govenor) med en genial sensor som monteres i bakplaten på motoren. Med andre ord så er det en "3 in 1" apparat som sparer deg for vekt og kroner.
Spektrum AR7100R Overview and Setup - HeliFreakTREX 700N FBL beast X,reactor x,
jr11x:--))
Originally posted by KTL! View PostJeg bestilte min på fra heliproz.com du får og kjøpt den hos espritmodels.com..men det er sikkert andre som har den inne og
SPMAR7100R Spektrum AR7100R 7 Channel DSM2 Heli Receiver w/RevLimit $219.99 JR DS8717 Ultra Speed Cyclic Servo $99.99 3 $299.97
ser[/url] det er 2 typer av disse servoen men er de jeg har valgt fine til å bruke i heliet mitt??og en kan vell kjøre dem på 6v?Last edited by kjella; 20-06-08, 01:08.TREX 700N FBL beast X,reactor x,
jr11x:--))
To typer? Jeg tror det bare fins en versjon, du har ikke sett på 8711 da?Hilsen Rune Marcussen
JR DSX9
Fitjar Modellflyklubb
Originally posted by roadrune View PostDet er ingen problem å kjøre de på hverken 4,8 eller 6V.
To typer? Jeg tror det bare fins en versjon, du har ikke sett på 8711 da?Last edited by kjella; 20-06-08, 10:14.TREX 700N FBL beast X,reactor x,
jr11x:--))
Originally posted by kjella View Postjo det er kanskje 8711 jeg har sett men ddeet er ikke de som er nyest vell,har tenkt å bruke et 2s lipo batteri ,hva sier dere til det .?Det $ tegnet er ikke det det samme som amerikanske dollar som er forkorta med USD i valutakalkulatoren min,???
Jeg bruker 2s LiPo på min 600, går helt fint det.
$ betyr vel bare dollar, tror jeg, i motsetning til USD som er en forkortelse for AMERIKANSKE dollar, mener du kan bruke US$ også.
Hvis du bare skriver $, så kan det være en rekke forskjellige vautaer f. eks. australske dollar, selv om de fleste vil tenke på amerikanske når de ser $. (Kjedelig? oh yes )Hilsen Rune Marcussen
JR DSX9
