Nye servoer til min vibe 50
  • kjella
    • Feb 2007
    • 1030
    hallo har tenkt på nye servoer til min vibe 50 og har nettopp bygget om min jr 9x2 med spektrum modul 2,4 og lutre på om dette kunne være noe:http://www.readyheli.com/Ready_Heli_...h_hi_volt2.htm Eller denne:http://www.readyheli.com/Ready_Heli_...i_volt.htmflyr nå med et fromeco 2600mah batteri,kan dette brukes,og hvordan skal den regulatoren som følger med kobles opp mot den motakeren jeg har spektrum AR 7000.
    TREX 600N FBL 3G align.
    jr11x:--))
    http://sokndal-modellfly.com/
  • Heliman
    • Mar 2006
    • 1254
    Til de servoene ville jeg i allefall byttet batteri, fromeco oppgir maks belastning til 4 ampere på 2600 pakken :O
    Bjørn Tore Espevik
    Team Visa...
    • kjella
      • Feb 2007
      • 1030
      ja det fant jeg også ut men sånn ellers skulle de være greie
      jr11x:--))
      • Heliman
        • Mar 2006
        • 1254
        Joda, det er veldig bra servoer det der, de er vel egentlig regnet for å være blandt de beste pr i dag.....
        Bjørn Tore Espevik
        Team Visa...
        • retlaw
          • Jan 2007
          • 896
          Har du ta en titt på den nye spektrum AR7100R mottakeren.. Den er ganske genial da den har innbygd 2A regulator til rudder/gyro, og revlimter(govenor) med en genial sensor som monteres i bakplaten på motoren. Med andre ord så er det en "3 in 1" apparat som sparer deg for vekt og kroner.
          Den er helt nytt og har nettopp kommet på markedet så det vil lønne seg å søke mer lesestoff om den av folk som har fått prøvd den.
          OK I just had to do some video on the new Spektrum AR7100R that I got for the T700 and the Aurora. Big thanks to Spektrum for sending me these for the
          walter@retlaw.no
          • LarsO
            • 1273
            Jeg må spøre litt her også ettersom jeg tenkte snart å gå over til lipo og fromenco selv. Reg. begrenser seg til 4 amp med 2600, Hvordan er dette regnestykket?
            • retlaw
              • Jan 2007
              • 896
              Batteri produsentene spesifiserer hvor tungt batteri kan belastes i C. C faktoren multipliseres med batteri kapasisten som gir deg ampar vedien.
              Eksemepel:
              En pakke med verdiene 10C 3000mAh(3Ah) kan balastes med 30A. Regnestykke er slik: 10C x 3Ah = 30A
              De fleste lipo batteriene (mest dem billige) skriver alltid høyere C verdi enn det batteriet faktisk tåler. Dette gjør dem fordi batterier med høyere C er bedre/tåler mer og derfor også dyrere i pris.
              C verdien brukes også til å forklarer hvor tungt/kjapp batteriene kan lades opp. Normalt er dette 1C om ikke produsenten oppgir annet informasjon (OBS. Den C verdien som står på pakken gjelder kun for utlading). Når Lipo lades så anbefales det å bruke lavt C faktor da dette forlenger levetiden til pakken betraktelig. Jeg lader alltid med 0,5C
              Eksempel.
              En pakke med verdiene 10C 3000mAh kan maks lades med 3A (1C) om ikke produsenten oppgir annet verdi. Med 0,5C lading lades pakken med 1,5A
              walter@retlaw.no
              • LarsO
                • 1273
                Takker for svar å det har jeg fått med meg. Virket bare som eom det var et eget regnestykke for hvor mye belastning den spesifikke reg. kunne levere kontra batt. kapasitet.
                • kjella
                  • Feb 2007
                  • 1030
                  http://helifreak.com/showthread.php?t=78276
                  dette så jo bra ut hvor for en kjøpt den
                  jr11x:--))
                  • KTL!
                    • Sep 2003
                    • 295
                    Jeg bestilte min på fra heliproz.com du får og kjøpt den hos espritmodels.com..men det er sikkert andre som har den inne og
                    • kjella
                      • Feb 2007
                      • 1030
                      DA blir min handlekurv slik
                      SPMAR7100R Spektrum AR7100R 7 Channel DSM2 Heli Receiver w/RevLimit $219.99 JR DS8717 Ultra Speed Cyclic Servo $99.99 3 $299.97
                      ser[/url] det er 2 typer av disse servoen men er de jeg har valgt fine til å bruke i heliet mitt??og en kan vell kjøre dem på 6v?
                      jr11x:--))
                      • geirgr
                        • Jan 2007
                        • 417
                        Har du tenkt å kjøre uregulert? Hvilket batteri har du tenkt å bruke?
                        Geir G
                        T-Rex 600N Pro VBar
                        Raptor 50 Titan
                        T-Rex 450SE
                        Spektrum DX7
                        • roadrune
                          • 2292
                          Det er ingen problem å kjøre de på hverken 4,8 eller 6V.
                          To typer? Jeg tror det bare fins en versjon, du har ikke sett på 8711 da?
                          Hilsen Rune Marcussen
                          JR DSX9
                          Fitjar Modellflyklubb
                          • kjella
                            • Feb 2007
                            • 1030
                            jo det er kanskje 8711 jeg har sett men ddeet er ikke de som er nyest vell,har tenkt å bruke et 2s lipo batteri ,hva sier dere til det .?Det $ tegnet er ikke det det samme som amerikanske dollar som er forkorta med USD i valutakalkulatoren min,???
                            jr11x:--))
                            • roadrune
                              • 2292
                              8711 er nyest, de er litt tregere, og noe sterkere enn 8717, til en 50 size er 8717 tingen.
                              Jeg bruker 2s LiPo på min 600, går helt fint det.
                              $ betyr vel bare dollar, tror jeg, i motsetning til USD som er en forkortelse for AMERIKANSKE dollar, mener du kan bruke US$ også.
                              Hvis du bare skriver $, så kan det være en rekke forskjellige vautaer f. eks. australske dollar, selv om de fleste vil tenke på amerikanske når de ser $. (Kjedelig? oh yes )
                              JR DSX9
