Originally posted by roadrune
View Post
futaba fovernor gv-1 eller revmax?
Originally posted by HR View PostHva skjer vist limiteren sviker? ruser motoren eller kan man risikere at den stopper?Hilsen Rune Marcussen
JR DSX9
Fitjar Modellflyklubb
min tankegang angående revmax er å måtte ha f.eks idle 1 i vanlig kurve tilfelle limitern slutter og fungere, for da og bråskifte ned til idle 1 fra idle 2. kan vel sikkert også være litt greit og muligens ikke kjøre 100% på max, men kanskje legge den på 90/95? og sjekke opp hva motor tåler osv i forhold til blandingen av fuel og varmegang.Lower, Lower, oops.
Originally posted by audifrik View Postmin tankegang angående revmax er å måtte ha f.eks idle 1 i vanlig kurve tilfelle limitern slutter og fungere, for da og bråskifte ned til idle 1 fra idle 2. kan vel sikkert også være litt greit og muligens ikke kjøre 100% på max, men kanskje legge den på 90/95? og sjekke opp hva motor tåler osv i forhold til blandingen av fuel og varmegang.Hilsen Rune Marcussen
JR DSX9
Hvis man har litt erfaring med helikopter er det ingen problem med å sette opp 100% kurve i IDLE1&2. I normalmodus har jeg deaktivert revmaxen så jeg kan lande hvis den ikke virker som den skal. Er veldig kjekt å ha to IDLE moduser med revmaxen aktivert. Dette for å få to flightmoduser som man kan velge mellom, avhengig av hvilke øvelser man skal fly.Geir G
T-Rex 600N Pro VBar
Raptor 50 Titan
T-Rex 450SE
Spektrum DX7
Originally posted by audifrik View Posthar kun erfaring fra elektro helikopter så alt dette revmax greiene er ganske nytt.. hehe.
hvordan får du deaktivert revmaxn ved normal flight? er det via en bryter eller i oppsettet?
Finnes flere måter å gjøre det på.
http://www.raptortechnique.com/dx7-gov.htm
http://www.raptortechnique.com/review-dx7.htmGeir G
T-Rex 600N Pro VBar
Raptor 50 Titan
T-Rex 450SE
Spektrum DX7
Jeg ser du har en 9XII, på den er det en egen GOV. meny, der du setter opp forskjellig headspeed i hver flight-mode, du kan også legge inn en mix for å slå den av og på med en egen bryter hvis du ønsker det.Hilsen Rune Marcussen
JR DSX9
