Hva slags motor skal jeg velge til en T-rex 500? Vel, 500-klone er det da. HC HK-T500. Jeg vurderer 6S-oppsett. Jeg er ikke ute etter 3D, kun sportsflyging. Hvilken headspeed bør jeg ha? Jeg har sett på noen Scorpion-motorer, de finnes med diverse kv-tall. Fra 880 til 1900. Vil en motor med kv-tall på 1000 gi nok turtall hvis pinjongen velges stor nok? Jeg har en mistanke om at hvis jeg velger kv-tall nær original T-rex 500 (1600kv) så ender jeg opp med veldig lav throttelkurve. Jeg kommer antagelig til å kjøre flybarless, da jeg har en Skookum på lur. For å spørre direkte: Er Scorpion HK3026-1000KV feil valg?
Motor for T-rex 500.
kan du ikke se på den turnigy typhon motoren til hk-500? er vel 1600kv. Jeg har fin headspeed i norm mode, med 80% throttle midstick. bruker 13T pinion med orginal trex500 motor(ikke hk-500). Burde vel være samma greia?
har du spurt på trex500 forumet på helifreak? mange som har byttet ut stock motor med forskjellige andre så der er det mange erfaringer.dx7
Løten MFK
Stay Frosty -
har du spurt på trex500 forumet på helifreak? mange som har byttet ut stock motor med forskjellige andre så der er det mange erfaringer.Comment
