Håndpumpe eller elektrisk
  • Håndpumpe eller elektrisk
    Hva er mest praktisk - håndpumpe eller elektrisk pumpe til T-Rex 700?
    Er det mye pes å fylle vha håndpumpe? Det er jo greit å slippe å dra på et 12V batteri.
    Denne er vel grei? Bronto Håndpumpe
    Håndpumpe er helt ok det.
    Hilsen Rune Marcussen
    JR DSX9
    Fitjar Modellflyklubb
      Denne bruker jeg. Fungerer utmerket...
      http://shop.singahobby.com/?q=node/12659
      -Jørn V
      -http://www.phoenix-rc.org/
        Kjøp en slimline pumpe. Du vil aldri se tilbake. Har aldri hatt noe bedre.
        readyheli.com - Dette nettstedet er til salgs! - readyheli Ressurser og informasjon
        - Erik -
        Logo 600SX + 6003D
        Logo 400SE
        Futaba 18MZ
          Den der så jo utrolig praktisk ut. Ser at mange kjører den på lipo også.
          Takk for svar adle saman!
          EDIT: Den var selvsagt tre ganger så dyr som alle andre. Jaja *host* noe skal man jo bruke pengene på
            Har alltid brukt elektrisk pumpe, syns det er veldig greitt. Men en gang så løsnet akslingen inne i pumpen min, jeg klarte ikke å reparere dette på stedet og mistet en dag med perfekt flyvær.
            Tips: Ha alltid med en manuell pumpe i reserve, det har iallefall jeg: )
            Bare flygreier: )
              kjøp en slimline pumpe. Du vil aldri se tilbake. Har aldri hatt noe bedre.
              slimeline?
              Flisespikkeri er gøy!
              Dyrøy MFK
              http://rolv.info
                Den Slimline pumpa gjør deg avhengig av amerikanske gallon-kanner.
                Men det er kanskje ikke noe stort problem.
                  Hva er feil med sveiv? Virker alltid, billig og raskt. Har alltid brukt sveiv, med unntak av en gang, hvor jeg falt for fristelsen til å velge elektrisk pumpe - som lakk...
                  Sveiv er undervurdert
                    Jøss :-0
                    Noen liker mora. Andre liker dattera.
                    Alt funker når det er i orden.
                    Ingenting funker når det er i stykker.
                    Selv bruker jeg ordentlig gammeldags amerikansk effektiv håndsveiv.
                    2-3 tørn så er tanken full
                    RCModeller
                      Derfor velger du slimline pumpa. Har sikkert hatt min i 4 år. Har bygget "pumpe-hjulene" en gang. Fungerer alltid.
                      - Erik -
                      Logo 600SX + 6003D
                      Logo 400SE
                      Futaba 18MZ
                      • #12
                        Monterte min slimlinepumpe på Rapicon kanna i går kveld, fungerte utmerked. Den har ligget fire år på hylla, da jeg har flydd modellracingfuel.
                        PA Bad Boy med ASP46
                        E-Flite Taylorcraft
                        T-rex 450Sport
                        • #13
                          Greit nok at en Slimeline pumpe sikkert alltid virker, men tviler på at den alltid holder batteriet oppladet også..... Det blir jo enda ett batteri å holde styr på.
                          JR DSX9
                          • #14
                            Jepp.....minst mulig batteri dingser
                            mvh MM
                            • #15
                              Takk for innspill alle sammen! Det ble en slimline på meg. Jeg ser at mange hekter på en lipo vha borrelås, og jeg har et lass med gamle lipoer liggende. Så får vi se hvor ofte DEN må lades...
