Håndpumpe eller elektrisk
  • jotto
    • 3060
    Hva er mest praktisk - håndpumpe eller elektrisk pumpe til T-Rex 700?
    Er det mye pes å fylle vha håndpumpe? Det er jo greit å slippe å dra på et 12V batteri.
    Denne er vel grei? http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=1049&i=1&
  • roadrune
    • 2292
    Håndpumpe er helt ok det.
    Hilsen Rune Marcussen
    JR DSX9
    Fitjar Modellflyklubb
    • Range
      • Jul 2008
      • 19
      Denne bruker jeg. Fungerer utmerket...
      -Jørn V
      -http://www.phoenix-rc.org/
      • ehaga
        • Feb 2005
        • 1173
        Kjøp en slimline pumpe. Du vil aldri se tilbake. Har aldri hatt noe bedre.
        http://www.readyheli.com/Slimeline_S...p/slip2020.htm
        - Erik -
        Logo 600SX + 6003D
        Logo 400SE
        Futaba 18MZ
        • jotto
          • 3060
          Den der så jo utrolig praktisk ut. Ser at mange kjører den på lipo også.
          Takk for svar adle saman!
          EDIT: Den var selvsagt tre ganger så dyr som alle andre. Jaja *host* noe skal man jo bruke pengene på
          • cissaman
            • Feb 2008
            • 324
            Har alltid brukt elektrisk pumpe, syns det er veldig greitt. Men en gang så løsnet akslingen inne i pumpen min, jeg klarte ikke å reparere dette på stedet og mistet en dag med perfekt flyvær.
            Tips: Ha alltid med en manuell pumpe i reserve, det har iallefall jeg: )
            Bare flygreier: )
            • lupus49
              • May 2008
              • 647
              kjøp en slimline pumpe. Du vil aldri se tilbake. Har aldri hatt noe bedre.
              http://www.readyheli.com/slimeline_s...p/slip2020.htm
              slimeline?
              Flisespikkeri er gøy!
              Dyrøy MFK
              http://rolv.info
              • Genic
                • Aug 2005
                • 329
                Den Slimline pumpa gjør deg avhengig av amerikanske gallon-kanner.
                Men det er kanskje ikke noe stort problem.
                • Helihover
                  • 135
                  Hva er feil med sveiv? Virker alltid, billig og raskt. Har alltid brukt sveiv, med unntak av en gang, hvor jeg falt for fristelsen til å velge elektrisk pumpe - som lakk...
                  Sveiv er undervurdert
                  • rcmodeller
                    Forhandler
                    • Jun 2003
                    • 374
                    Jøss :-0
                    Noen liker mora. Andre liker dattera.
                    Alt funker når det er i orden.
                    Ingenting funker når det er i stykker.
                    Selv bruker jeg ordentlig gammeldags amerikansk effektiv håndsveiv.
                    2-3 tørn så er tanken full
                    RCModeller
                    • ehaga
                      • Feb 2005
                      • 1173
                      Derfor velger du slimline pumpa. Har sikkert hatt min i 4 år. Har bygget "pumpe-hjulene" en gang. Fungerer alltid.
                      - Erik -
                      Logo 600SX + 6003D
                      Logo 400SE
                      Futaba 18MZ
                      • royalevo
                        • Oct 2004
                        • 177
                        Monterte min slimlinepumpe på Rapicon kanna i går kveld, fungerte utmerked. Den har ligget fire år på hylla, da jeg har flydd modellracingfuel.
                        PA Bad Boy med ASP46
                        H9 T-34 Mentor Saito 82 (på byggebordet)
                        E-Flite Taylorcraft
                        T-rex 450Sport
                        Cessna Cardinal on floates (EPP)
                        • roadrune
                          • 2292
                          Greit nok at en Slimeline pumpe sikkert alltid virker, men tviler på at den alltid holder batteriet oppladet også..... Det blir jo enda ett batteri å holde styr på.
                          JR DSX9
                          • MicroMac
                            • Jan 2003
                            • 632
                            Jepp.....minst mulig batteri dingser
                            mvh MM
                            • jotto
                              • 3060
                              Takk for innspill alle sammen! Det ble en slimline på meg. Jeg ser at mange hekter på en lipo vha borrelås, og jeg har et lass med gamle lipoer liggende. Så får vi se hvor ofte DEN må lades...
