Hk 600
  • Stian
    • Jan 2006
    • 484
    Hk 600
    Åååå...jeg har så lyst på en HK600!
    Men jeg aner ikke hvilken motor og pinion jeg skal bruke...
    Er ikke helt trygg på servoer heller...
    Tipper jeg går for 6S 5000-5800mAh batteri, avh. av hva jeg putter inn i Spitfire.
    Noen som vet?
    Stian
  • Brumm
    • Apr 2008
    • 1816
    Er det noen som her som har testet denne ennå?
    Logo 700 Xxtreme Vbar 5.3 Pro
    T-Rex 700N DFC Vbar 5.3 Pro
    T-Rex 500 DFC Vbar 5.3 Pro
    • Stian
      • Jan 2006
      • 484
      Viss ikke blir jeg sannsynligvis førstemann
      Bestilt og betalt!
      Vel..dvs. Motor, batteri og servoer gjenstår..
      Stian
      • Brumm
        • Apr 2008
        • 1816
        Lykke til! Du får poste noen bilder og videoer så vi får vite hvordan den er..
        • Margarus
          • Aug 2008
          • 322
          jeg må innrømme at både den og 500gt 450pro TT hk produserer ser veldig bra ut.
          jeg har førstegenerasjons hk450 v1 og den flyr akkurat som alt annet. avhenger naturligvis av hvilket utstyr du putter i den,
          den led litt av div produskons feil og svaketer i skruer og plastikk drev men det var da versjon 1. må si di har lykkes i v2 som di har nå ser utrolig mye bedre ut. og det er forstatt veldig billig heli for pengene.
          MvH Marius Leirdal
          • jorna
            • Apr 2008
            • 101
            Her er en "unboxing" av HK600: http://www.rchelispot.com/viewtopic....51&no=1#130151
            I tillegg er det nok en del info å hente her:
            Century heli, Smartmodel og RC Aerodyne har en del fine skalakropper for 50/600-size som jeg før eller siden må ha (hørte jeg noen si helikopterjunkie?), så da kan det jo være greit å kjøpe en modell uten alt "skrotet" som følger med Align sine modeller (motor/ESC/rotorhode egner seg ikke til skalabruk etter det jeg har lest).
            • Stian
              • Jan 2006
              • 484
              Takk for linken!
              Blir spennende å se om pinnene på min også står for langt oppe.. I så fall tipper jeg at jeg lar de stå, kommer sikkert ikke til å trenge så mye negativ pitch uansett..
              Stian
              • Stian
                • Jan 2006
                • 484
                Så er jeg igang!
                Pinnene er for korte, montert feil.. men jeg har endret på stagene som går til bladet slik at de står ca i null når "de der andre stagene" står parallelt..
                Dette gir meg ca 10 grader opp og ti grader ned, skulle være fint det...
                Snudde også den bakre "foten".
                Synes alle delene ser virkelig bra ut. Alt i rotoren er stramme og faste ute slark.
                Dessverre er kroppen for smal til å få plass til Scorpion-motoren... Ser ut som jeg må gjøre litt karbon-kirurgi for å få den på plass...
                Stian
                • Øyvind M
                  • Oct 2008
                  • 837
                  Stian
                  det er et problem som er helt "normalt" skal visst være å frese ut litt i overkant av hullet i ramma der motoren skal sitte. sjekk helifreak og trex 600E forumet.
                  dx7
                  Løten MFK
                  Stay Frosty
                  • Stian
                    • Jan 2006
                    • 484
                    Fantastisk!
                    • Stian
                      • Jan 2006
                      • 484
                      Noen som har noen servoer å anbefale?
                      Har tenkt på hyperion Atlas DS20 som drar 7,2kg. ( har ikke sjekket om de passer mekanisk)
                      Vet ikke hvilken haleservo jeg har lyst på...har lyst på en som tåler to A123 celler direkte..
                      Fint om de koster litt mindre enn skjorta også..
                      Stian
