Etter det jeg har erfart går kobber og alu utmerket sammen. Ren Alu og Messing derimot reagerer på hverandre og
oppløses til et hvitt pulver. Reaksjonen går raskere ved eksponering mot sjøluft (saltholdig) eller strøm. Sjøvannsbestandig
Alu reagerer ikke på samme måte, uten at jeg vet eksakt legering.
Er ikke så sikker på at messing og aluminium reagerer noe nevneverdig mot hverandre heller. I motorene våre har vi ofte messing toppakning og toppen er jo av aluminium
Mulig jeg tar feil, men sluttet de ikke med messingpakninger sånn omtrent da de sluttet med stål-topper?
Toppakninger idag er vel ett annet metall, uten at jeg kan si eksakt hvilket?
Hva kaller du det "messingfargede" shimsene som følger med OS motorene da (91SZ,HZ etc.) På NR 57 følger det vel med både aluminium shims og messingshims. Nå er ikke jeg noen hobby-metallurgist, men disse blir jo ofte omtalt som messing.
Jeg tenkte på "skikkelige" motorer som har vannkjøling og som brukes i allslags vær....
Jobbet tidlig på 80-tallet i en spesialforretning for stål og metaller. Vi snurret sammen messing og alu tråd og hengte dette på utsida av veggen. 3 mnd etter var dette gått fullstendig i oppløsning! Jeg presiserer at dette dreide seg om REN alu og messing. Hvordan diverse legeringer reagerer er en annen sak.
Rustfritt stål (A2) blir erfaringsmessig brunt i sjøvann, uten at dette er rust, mens syrefast (A4) holder seg blankt.
Jeg har dog hatt tilfeller der også syrefast stål har "rustet" bort. En aksel hadde store fordypninger/hull som forøvrig var skinnende
blanke. Mistanken gikk til strøm/statisk i kombinasjon med sjøvann. (propellaksel i plastskrog) Dette kan nok sammenlignes med problematikken rundt jording av halebom på heli. Løsningen den gangen var å jorde akselhylsa.
Når jeg først er inne på emnet, kan jeg også nevne et tilfelle med alu og messing i kombinasjon med strøm. På en lastebil jeg kjørte falt
giveren for kontrollampa til sperra av etter ca et års drift! Det viste seg å være "negativ brytning" i denne. (sto konstant 24V på giveren, og den ble jordet ved "on") Løste problemet med å bytte til stål giver og kobber skive.
Jeg har iallefall den største skepsis for alu/messing i kombinasjon pga dårlig erfaring, men som sagt så virker diverse legeringer stabile.
Stein Løberg
Blade mSR, Micro P-51, FMS P-51
Honey Bee CP2
Honey Bee King 2
Raptor 50 Titan - OS 50 Hyper
JR 9xII m/DSM modul, Dx6i
FS One Sim
Idag fikk jeg ny mottaker.
AR7100R. Med revlimiter.
Skal bli spennende og prøve ut dette.
Noe jeg bør vite?
Har også fått align sin 2 in 1 volt regulator.
Mulig denne er overflødig når mottaker har volt regulator for 2 cell lipo.
Lipo følger med. 7,4v 1900 mAh 40c.
Spm 1: Hvor lang flytid har man på dette batteriet?
Spm 2: Vekta på regulatorn er ikke avskrekkende. Bør jeg bruke denne sammen med denne mottaker?
I find that a Ducks opinion of me is very much influence`d over whether or not i have bread with me
Etter litt lesing så blir det bare dumt og bruke begge deler. AR7100R og Align 2 in 1 reg.
Så da bruker jeg kun Align batteriet.
Kjøpt en remote glow og venter på noen deans kontakter fra elefun så håper jeg på test tur til helga
Det blir morro med bråk og eksos igjen
Hei igjen.
Går litt smått her i gården.
Har nå kjøpt nytt batteri siden servoer ikke tålte "high voltage"
Har montert alt og kalibrert AR7100R etter manual. Denne fungerer som den skal. Kan snurre på motor og sensor gir da et signal.
Men i manual står det kun rpm på motor.
Åssen kan jeg vite hvor mange rpm jeg skal sette den til hvis jeg feks vil ha headspeed på 1700-1800 på norm og 2100-2200 på id up?
Hei igjen.
...i manual står det kun rpm på motor.
I helikopter manuale finner du gearomsetningen, ellers kan du telle tenner på begge drevene og regne den ut selv. Da finner du hvilket motorturtall som tilsvarer ønsket headspeed.
