Turnigy V-Bar 600 (v3)
  • Trulsen
    • Aug 2006
    • 3411
    Takk for gode svar begge to! Halen holder veldig bra (så langt, bare testet to turer) men resten må sjekkes ut
    Hvor langt inn må kulene være? På HS65MG (som er identisk horn som jeg bruker) har jeg satt kulene på hull nr 3 (telt fra lengst ute og 3 hull inn) Kan kanskje flytte enda ett hakk uten at det gjør noe..
    Skal sette alt opp på nytt i kveld og justere linkene slik at alt er 100% før neste flytur.
    • Trulsen
      • Aug 2006
      • 3411
      Originally posted by Øyvind M
      hvis der er følelsen av at heliet bare flyter omkring?
      Ja, det er litt denne følelsen.. Føles stabilt i hover, men er helt gelè når jeg henter inn igjen etter fast fwd flight feks. Må kompansere veeeldig mye for å hente det inn igjen. Prøvde en roll også, men det rollet absolutt ikke slik det skal.
      • Øyvind M
        • Oct 2008
        • 837
        rollet det for tregt eller hva?
        så når du flyr rundt, så vil det egentlig bare drive alle veier? eller er det når du skal gå over i hover igjen? jo lavere gain man har jo mindre vil gyroen prøve å holde heliet i samme posisjon, derfor, prøv med så mye gain som mulig uten at du får wobbling når du flyr rundt.
        dx7
        Løten MFK
        Stay Frosty
        • Trulsen
          • Aug 2006
          • 3411
          Når jeg flyr rundt så driver det alle veier ja, ingen bevegelser som er "rette" eller hva jeg skal si. Halen glipper litt når jeg pitcher opp og ned så skal sette opp litt gain der også.
          Skal teste litt mer i dag om regnet gir seg og så komme tilbake med resultatet :P Kanskje jeg bare gir f og monterer FBL på 600'n istedet..
          • Øyvind M
            • Oct 2008
            • 837
            prøv å skru opp gainnen på ail og ele, 5 om gangen fra 26, se om det gir noen forskjell.
            dx7
            Løten MFK
            Stay Frosty
            • Trulsen
              • Aug 2006
              • 3411
              Ail og ele gain sto på 30, ail og ele feed stod på 20. Har satt ned feed til 10 på begge og gain opp til 45. Hva er forresten feed?
              Halen stod på 26, har satt den opp til 35. Så får vi se om det blir bedre Satser på litt opplett i morgen.. Akkurat nå regner det dråper på størrelse med tennisballer!
              • Trulsen
                • Aug 2006
                • 3411
                #22
                Har også justert alle linkene i hodet, og nå får jeg 0 grader pitch midt på stikken, 11 på maks og litt over -10 negativ. Har litt mer å gå på, men dette bør være et greit utgangspunkt håper jeg? Alt er også 90 grader nå, og swashplaten beveger seg beint og fint hele veien..
                • johanngj
                  • Nov 2007
                  • 533
                  #23
                  Feed er hvor fort swashplaten skal gå tilbake til nøytral etter at du har sluppet stikka. Feed på null vil si at den aldri vil returnere til nøytral/senter, og 10 er et greit utgangspunkt. Noen flyr med feed på 3, men da må man ha full kontroll på heliet, og aldri ha behov for å hovre rett og "slappe av" i flyvingen. Prøvde 3 hos meg og det var heftig, men veldig kilent.
                  Med vennlig hilsen
                  Johannes Gjessing GMFK
                  • Trulsen
                    • Aug 2006
                    • 3411
                    #24
                    Woho! Suksess! Klarte ikke vente på oppholdsvær så gikk i parkeringskjelleren og prøvde der.. Var heldig så ingen biler var der! Måtte øke gain til 40 på halen og nå er den dønn i ro ved hovring og pitch pumping på 100% throttlecurve. Turtallet føles veldig rett, men jeg vet ikke hvor mye det er på nå. Hovret i to-tre minutter uten å røre rudder i det hele tatt! Brukte kun cyclic og heliet holdt veldig bra høyde. Ingen tracking (vet ikke hvor relevant dette er i fbl sammenheng?) og det er veldig stabilt i hover. Litt uvandt i forhold til flybar oppsett men er iallefall veldig happy så langt Nå MÅ jeg vente på oppholdsvær så jeg får testa det skikkelig. Håper bare jalla-rexen holder, hehe..
                    Prøvde også autotrim, og det føles bedre, men vet ikke om jeg gjorde det rett? Jeg landet, hadde autotrim på "true", tok av ledningen, hovret en stund, landet, autotrim false. Gjentok dette 3 ganger for sikkerhets skyld
                    • Øyvind M
                      • Oct 2008
                      • 837
                      #25
                      jeps, autotrim frangangsmåten er korrekt. mitt hovrer egentlig ganske så bra uten at jeg har fått testet autotrim ordentlig.
                      lykke til imorra, håper det blir bra
                      dx7
                      Løten MFK
                      Stay Frosty
                      • Stian
                        • Jan 2006
                        • 483
                        #26
                        Har jeg forstått det riktig om man trenger kun denne boksen og nytt hode?
                        Eller trenges det en boks til?
                        Stian
                        • Øyvind M
                          • Oct 2008
                          • 837
                          #27
                          Stian
                          helt riktig. du har bare denne boksen + fbl hode etter ønske for 50 size, er rjx hode som fåes kjøpt hos HC en sikker vinner.
                          dx7
                          Løten MFK
                          Stay Frosty
                          • Stian
                            • Jan 2006
                            • 483
                            #28
                            Det er jo fantastisk
                            Jeg har allerede hode fra HK til min HK500GT. Får bestille en slik en sak, bare få inn lønn først!
                            Stian
                            • lillejon78
                              • Dec 2005
                              • 1530
                              #29
                              PS: elefun selger rondo til halv pris, 1995.- sviiiiinbillig, har bestilt en til jeg, har en fra før i min andre modell, dette er en gyro som er helt suveren
                              noen depronkjerrer.
                              futaba10c 2.4ghz.
                              • Øyvind M
                                • Oct 2008
                                • 837
                                #30
                                sikkert flott dette, men har vel ikke så mye med turnigy vbar å gjøre?
                                dx7
                                Løten MFK
                                Stay Frosty
