endelig clutch i boks!testet og ny liner, bell ++, ganske tight fit, så kjørte litt snurrings med startern for å sjekke toleranser, litt iriterende at p.g.a. pundkurs/norsk krone, gikk kjøpet mitt som var 190 something kroner, til å bli over 200 kroner, så da måtte jeg brått betale 190 spenn ekstra, 57 i mva og resten i fortolling..
begynne dunke sammen rammesider når limet på sensoren har tørket på clutchhuset.
Kan være glad du ikke ved ett uhell fikk det addressert til bedrift
Da tar posten 240,- i en avgift + 110,- i fortollingsgebyr + mva. Mine 220 kroner i deler ble plutselig veldig dyreRasmus Fauske
auda rfauske
da var heli skrudd sammen, men viftehuset vakke helt gått i lås, så av med rammer igjen, sheesh gøy detta a gitt..
ca alt er sammen nå, fikk ny halefinne av mr falx, men den er litt MIA på hobbyrommet.. rpm sensor hadde visst også daua, vakke lett detta!!! fikk dytta på plas ny sensor også, ser greit ut mesteparten nå.
har 2 skruer til overs....
Tok ut lager til hoved Aksel 8mm trex 500 , brukte en skrustikke + 10mm pipehylse + to finer plater ,det ene lagere var godt slitt på innsiden forhold til det andre, trodde jeg måtte gå over til " kde blokker " men ikke når det er så enkelt å skifte.
Tror det sto i ett nummer av model airplane newsLast edited by Pistepirkko; 30-08-13, 14:07.
Flott dei kom vel framRasmus Fauske
satt opp alla helis mina på stunt mode på alla 3 lege på switchen , hade en lite test på 6HV , lett 3D på N -HS 1900 rakk 93% trottle , vbar
N: 1900
st1: 2000
st2: 2130
og fixa en ny skap før mina battery : linkGoblin 700 : vbar 5,3 pro
HD 500 Cell : brain2
DX9
Jeg var ute og fløy T-Rex 500 for noen dager siden, og plutselig kom det voldsomme skrape- og dunkelyder. Jeg satte helikopteret ned, og da lukta det skikkelig svidd fra motoren :O
Jeg åpna motoren, og det viste seg at det ene lageret hadde gått istykker og var fordelt pent utover i motoren. Jeg kunne ha bytta lageret og renset motoren, men jeg kjøpte likegodt ny motor siden den lukta så ille. Nå er den på plass og klar for helga!Greverud Helikopter-, Whisky- og Kaffeforening
Monterte xera 4530 450kv og yge 160a i 7hv i kveld. Spent på når jeg får tid til å testeRasmus Fauske
