Var ute og fløy idag, alt fungerte bra i 4 tanker, startet opp for den 5 tanken satte på plass raptoren, økte trottelen-turtallet økte men rotorbladene stod stille....!?! Skjønte at noe var galt og presset ikke maskineriet noe videre.
Hva har skjedd?
Har skrudd ut motoren, alt så ut til å være i orden med clutchen.....
Akkurat, det har jeg lest noe om før. Har som sagt feilsøkt men ikke funnet noe unormalt, er ennå ganske så fersk på dette her så det at ikke jeg fant noen feil følte jeg meg ikke helt trygg på.
En annen ting, har klart å dra til den ene skruen på muffleren litt for hardt, der er det lite motstand igjen nå Noen tips for å løse dette?
Hvis det er potta du skal ha skruer til så vil jeg anbefale deg å bore opp hullet, både i motor samt potte til 4 mm. For så å bruke låsmuttre i bakkant. Det blir sterkere og det er en dimensjon som det er lettere å finn i løs vekt på jernvaren
3x35 er ikke en skjelden bolt. jeg vet ikke med dere andre, men en motor til 15-1600 kr har jeg liten lyst til å bore istykker å lage tynnere gods i......
For det første så er 3x35 er ikke en sjelden bolt nei, men det som det var snakk om her var 3x45 og den er mye mer sjelden. Uansett så er det utrolig mye lettere å skaffe bolter i 4mm dimensjon. Lengden bør vel være 40mm eller noe sånt....
For det andre så vil du ikke `bore istykker` noe som helst med å øke opp hullet i motoren til 4 mm. Hullenen fra før er underkant 4mm så du fjerner bare et lite tynt lag. Noe som ikke vil ha noe å si, verken på den ene eller andre måten.
