Fant ikke noe klart svar på dette. Men smører dere opp alle lagerne på heliene deres? Skjønner at lagrene i motoren bør få en dråpe nå og da. men gjør dere det på resten av heliet? If so, hvilke olje bruker dere?
Smører du lagrene dine med olje?
Du må som Xillian sier ikke bruke olje i lager, det er å be om trøbbel. Enkelte større lager har "påfyllingsåpning" for fett, og det finnes mye forskjellig som folk har i lagerene. Jeg foretrekker dog å bytte lager når de blir så godt brukt at de begynner å kaste ut fettet og/eller gnisser. Til thrustlager osv så har jeg brukt grafitt grease tidligere, men nå gått over til DryFluid Heli (http://www.dry-fluids.com/dryfluid-heli-1.html).Propellen skal være på toppen!
Raptor 50 | MD8 | T-Rex 600 | Gaui NX4 | Gaui X2 | Mini Prôtos (i deler...) | Raptor 90 (i deler...) | Noen greier med propellen på feil sted.Comment
Nei, i motor-lagrene er det bra å ha i en dråpe olje innimellom. Men i lager som i utgangspunktet er fylt med fett så skal det kun brukes passende fett og ikke olje da olja blir slynget ut og du ender opp med et tørt lager.Propellen skal være på toppen!
De fleste lukkede lagere er ferdig smurt med fett som er beregnet og var lagrets levetid, som noe sier her ikke olje de .
Du kan rett og slett tynne ut fettet slik at det kommer ut, dette gjelder også lagere i el motorer som er lukket.
Verdt og merke seg at tettningen på lageret er kun en støvtettning på vanlige kulelagereRune Gjelsnes
Vikersund
92624841Comment
De eneste lagrene du skal smøre er thrust lager og scorpion sine motorlager med dertil egnet olje. Jeg har gått over fra triflow fett til dryfluid og kommer neppe til å bytte tilbake.Propellen skal være på toppen!
Dryfluid handler jeg hos FastLad: http://www.fast-lad.co.uk/store/adva...+fluid&x=0&y=0Propellen skal være på toppen!
Mulig at den Scorpion-olja er det, men ei flaske holder i så mange år at jeg heller satser på at Scorpion selger det som er best for motorene sine.
Dryfluid handler jeg hos FastLad: http://www.fast-lad.co.uk/store/adva...+fluid&x=0&y=0Rasmus Fauske
http://www.easyisp.no http://www.rc-batteri.noComment
