Smører du lagrene dine med olje?
  • Bergersen
    • May 2013
    • 67
    Fant ikke noe klart svar på dette. Men smører dere opp alle lagerne på heliene deres? Skjønner at lagrene i motoren bør få en dråpe nå og da. men gjør dere det på resten av heliet? If so, hvilke olje bruker dere?
    Align T-Rex 500 DFC PRO w/Microbeast
    SAB Goblin 500 w/Brain/Scorpion/SK/HW
    Air boss
    • 6523
    Skal du gjøre no med lagrene, må de åpnes og fylles med lagerfett.
    WD40 f.eks forsvinner fort uten å smøre.
    • bjornal
      • Apr 2012
      • 764
      Du må som Xillian sier ikke bruke olje i lager, det er å be om trøbbel. Enkelte større lager har "påfyllingsåpning" for fett, og det finnes mye forskjellig som folk har i lagerene. Jeg foretrekker dog å bytte lager når de blir så godt brukt at de begynner å kaste ut fettet og/eller gnisser. Til thrustlager osv så har jeg brukt grafitt grease tidligere, men nå gått over til DryFluid Heli (http://www.dry-fluids.com/dryfluid-heli-1.html).
      • Torodd
        • Jan 2014
        • 59
        Ikke i motor-lagrene heller?
        Kjøpte nettopp Scorpion olje for det bruket, er det bare tull?
        • bjornal
          • Apr 2012
          • 764
          Nei, i motor-lagrene er det bra å ha i en dråpe olje innimellom. Men i lager som i utgangspunktet er fylt med fett så skal det kun brukes passende fett og ikke olje da olja blir slynget ut og du ender opp med et tørt lager.
          • Bergersen
            • May 2013
            • 67
            Supert, da holder jeg meg til og smøre lagerene på motoren
            • RGJ
              • Jul 2004
              • 922
              De fleste lukkede lagere er ferdig smurt med fett som er beregnet og var lagrets levetid, som noe sier her ikke olje de .
              Du kan rett og slett tynne ut fettet slik at det kommer ut, dette gjelder også lagere i el motorer som er lukket.
              Verdt og merke seg at tettningen på lageret er kun en støvtettning på vanlige kulelagere
              Rune Gjelsnes
              Vikersund
              92624841
              • ronaldst
                • Jan 2014
                • 148
                Hva med å bruke silikon? Er det et alternativ?
                • bjornal
                  • Apr 2012
                  • 764
                  De eneste lagrene du skal smøre er thrust lager og scorpion sine motorlager med dertil egnet olje. Jeg har gått over fra triflow fett til dryfluid og kommer neppe til å bytte tilbake.
                  • ronaldst
                    • Jan 2014
                    • 148
                    En på stripa fortalte meg at Scorpion oljen er ikke noe annet enn syrefri smøreolje. Kan bruke symaskin -olje som er tilsvarende. Kan noen bekrefte/avkrefte?
                    Hvor handler du dryfluid?
                    • bjornal
                      • Apr 2012
                      • 764
                      Mulig at den Scorpion-olja er det, men ei flaske holder i så mange år at jeg heller satser på at Scorpion selger det som er best for motorene sine.
                      Dryfluid handler jeg hos FastLad: http://www.fast-lad.co.uk/store/adva...+fluid&x=0&y=0
                      • rfauske
                        • Sep 2010
                        • 760
                        Handlet min DryFluid rett fra dei i tyskland, kostet 35 kroner ellerno i frakt så ikke rare prisen.
                        Rasmus Fauske
