Har en ganske ny O.S 56Fs-a som gikk upåklagelig da den ble satt bort i høst. Kjørte den tom for fuel, og ikke noe mere olje. Nå må den startes med full guffe og stort sett stå på fullt for ikke å stoppe, uten at det blir futt i den. Tar man gassen litt ned stopper den. Har leanet den litt og en svak økning i turtallet merkes, ikke så mye som det var i høst. I høst kunne man fort merke forskjell når nåla ble skrudd på, men ikke nå. Ny plugg og fersk nitro er også prøvd uten hell. Har tatt ut dysenåla og spylt igjennom med nitro via filteret til forgasseren. Mixture skruen lar seg ikke skru ut, skal visstnok skrus jamnt med forgasser og finjusteres rundt der. Søndag morgen nå så jeg har ikke prøvd om spylinga hjalp enda, kirketid....
O.S 56FS-a går dårlig etter vinterlagring
Pilot RC 29% Sbach 342 m DLE-55
Phoenix Mustang P51D m DLE-55
Blackhorse Spitfire Mk IX m O.S GF40
Multiplex Minimag
Multiplex Razzor
Multiplex Rockstar
Multiplex Shark
Top Flite Piper Arrow O.S GT15 (ikke ferdig)
Multiplex Profi TX 16
Byggeblogger:
http://www.lyngstad.synology.me/blog/index.php?Tags: None -
Hei, har fire slike på et fly og det du beskriver har jeg settLitt vårgrettenhet bare. Skru dysenåla litt ut og start motoren. Behold glødingen på og skru dysenåla litt mer ut slik at det går masse fuel igjennom. Mest sannsynlig er det bare litt gammel seig olje som ligger i forgasseren. Hvis ikke det hjelper så ville jeg sett på ventilene,sjekk at de går fritt og lukker ordentlig. Lekker en ventil drar motoren ikke spesiellt godt.
Takk for tipset, tok ut dysenåla og spylte gjennom fuel og nå går den som den skal.
Bruker Modell Racing Fuel ,den unike heltsyntetiske Super Synth oljen inneholder antikorrosive midler og er testet etter DIN 51585A/B med salt og ferskvanns tester uten rustanløpning i motorer og er derfor å anbefale!
Har fått info om ikke å bruke after run oil da det er noe i fuelen.Last edited by Leeds; 28-04-13, 21:08.Pilot RC 29% Sbach 342 m DLE-55
Multiplex Minimag
Multiplex Razzor
Multiplex Rockstar
Multiplex Shark
Byggeblogger:
http://www.lyngstad.synology.me/blog/index.php?Comment
Hmm, samme tullet igjen på stripa med daff motor. Men nå fant vi feilen, throttle armen var løs inn på selve motoren så den sluret med å dra med seg tønna. Etter en litt Locktide og stramming gikk den som den skal.Pilot RC 29% Sbach 342 m DLE-55
Multiplex Minimag
Multiplex Razzor
Multiplex Rockstar
Multiplex Shark
Byggeblogger:
