LocTite blå skader plast???
  • graupnerboy
    • Sep 2006
    • 8
    Hei på dere der ute.
    Jeg har begynt på et helikopter og skal bruke loctite blå.
    fikk høre av en kamerat at blå loctite tærer på plasten og løsner.
    Er det noen der ute som vet hva man skal bruke på helikopter.
    blir jo mye skruing på plast og metall sammen.du har jo ramma med metall inni med metallskruer som skrus inn.metall inni og plast utvendig.
    Du har jo sevohorn i plast med metalkuler med skruer som skal settes inn med loctite på mutteren bak.plast og metall??,,,noen der ute som vet råd.......
    graupnerboy
  • xcell
    • 47
    Har brukt blå loctite på alt av skruer på min raptor. Gjelder skruer som er skrudd i metall, ikke i plast. Har ikke merket noe til problemet som er beskrevet. Heliet er ett år gammelt, og ingenting har løsnet, enda.
      Enig bruk blå locktite der skruene går inn i metall. Men ikke på låsemuttere da blir nylonringen som skal lådse ødelagt.
        Hitec advarer sterkt mot å bruke Loctite på servohorn-skruen der man har servoer med karbonite gir. Dette ødelegger kunststoffet!
        • Lorents
          • Mar 2006
          • 348
          Hei,
          Jeg bruker CA (lynlim) på metall-plast og plast-plast og locktite på metall-metall. Har ikke sviktet enda...
          Hvor er lipoen din a?
          www.airheads.no
          www.bmk-rc.com/
          • Minibønna
            *****istrator
            • Oct 2005
            • 390
            Originally posted by Lorents
            Hei,
            Hva hvis du skal demontere noe igjen da? Blir det ikke vanskelig med CA da da?
            Tor Henrik Hernes
              Der man skal skrue fast kulene på plastrorhorn, med en skrue med mutter på baksiden bruker også jeg Ca-lim. Har aldri løsnett, samtidig som det ikke er noe problem å skru det opp igjen.
              Har ikke prøvd Ca der metall skruer går inn i plast, men skal prøve det nå da jeg har problemer med noen av skruene til ramma på TZ´n skrur seg opp.
              • Lorents
                • Mar 2006
                • 348
                Nei, har aldri hatt problemer med det. Blir litt tilsvarende locktite. Bare pass på å ha gode trekkere
                www.airheads.no
                www.bmk-rc.com/
                • retlaw
                  • Jan 2007
                  • 896
                  Ups.. Brukt blå locklite på alt jeg...
                  Regner med at plasten tar skade etter langvarige virkinger, eller tar jeg feil og må se meg etter nye servoer-gir og horn?
                  walter@retlaw.no
                  • Flis
                    • Apr 2006
                    • 5
                    Jeg opplever at blå locktite ikke tørker på plast (det finnes mange typer plast) og plasten går etter en tid i oppløsning.....
