Buhu tryna igjen
  • perpyro
    • Aug 2008
    • 488
    Ja har badet delene i rødsprit for å rense det for fett ettersom jeg smører hodet opp med symaskinolje etter hver flytur.
    Det er sesawen som har fått seg et bad ettersom det befinner seg skruhull på denne som jeg vil ha fri for fett.
    Hva er det man ellers renser med og finnes det bedre fremgangsmåter en bad.
    Lagrene vil selvsagt tørke ut etter dette men har inntrykk at den tynne symaskinoljen finner veien inn i lagerene igjen.
    I hverfall de jeg har ødelagt og bytte i krasj tidligere.
    Slarken i bladholderne skyldes deværre ikke lagrene.
    Alle lagrene gikk dit pepperen gror etter siste krasjen så alt er nytt der.
    Det er heller ikke demperne som lager denne slakken for jeg kan rikle holderne samme veien samtidig, i tillegg sitter de minste av lagrene løsere i holderne nå en før.
    Trex 450 blandingsrase 4S
    Logo 500
    Blade mCPX
    • Heliman
      • Mar 2006
      • 1254
      Originally posted by roadrune
      Hvis jeg tolker deg rett, så har du hatt rødsprit på lagrene, det er ikke lurt, du vil aldri klare å smøre dem opp igjen uten å ta av dekslene, og det er ikke enkelt uten å ødelegge de.
      Joda, det går fint å grease opp igjen lagrene.
      Jeg bruker en sånn : http://www.readyheli.com/The_Greaser...thegreaser.htm
      Trenger ikke å ta metalldekslene på lagrene, greasen finner veien gjennom likevel.
      Den funker sikkert ikke på lagre med gummitetning, men på et helikopter så har jeg ennå til gode å finne et sånt ..
      Bjørn Tore Espevik
      Team Visa...
