Hjelp med ny leke - Blade MSR
  • Propepperell
    • Jun 2005
    • 1093
    Kjøpte meg denne sene julegaven i dag til å leke med hjemme.
    Etter 2-3 batterier fikk jeg helt grei kontroll og det var faktisk jeg som styrte helikopteret
    Så på fjerde batteriet begynner doningen å helt ukontollert spinne i høyrevarv, ja altså høyre sideror for å si det slik.
    Det spiller ingen rolle hvor mye jeg prøver å styre emot. Hva i pokker der dette?
    Har ikke hatt noen spesiell kræsj og kan ikke se noen som helst skader?
    Takknemlig for hjelp.
    Ps. Dette med fly uten vinger er nye greier for meg...
    Peter
    Peter Rahm
    Siggerud
    Cirrus RCFK
    Ta en titt på halerotoren din. Ikke uvanlig at disse får seg en omgang ved kræsj.
    Sjekk samtidig ledningene.
    Min hadde ligget i klem som etterhvert førte til brudd
    • Propepperell
      • Jun 2005
      • 1093
      Takk, men ikke finne så mye som en "dent" her. Halerotoren funker jo ellers.
      Noen andre ideer?
      Peter
      Peter Rahm
      Siggerud
      Cirrus RCFK
      • Propepperell
        • Jun 2005
        • 1093
        Bumper denne litt. Må vel finnes noen som skjønner disse greiene?
        Er så lekelysten
        Ps. Prøvde dessuten å skifte halerotor nå, men også dette helt uten resiltat.
        Peter
        Peter Rahm
        Siggerud
        Cirrus RCFK
        • sveininge
          • 1205
          sjekk swash hode om det er helt på plass.
          Min Hjemmeside..
          http://sveininge.iflogg.com
          • Propepperell
            • Jun 2005
            • 1093
            Er som sagt helt ny på dette og vet ikke helt hvordan ting skal se ut. Vedlegger noen bilder, ser ikke noe galt jeg...
            Peter Rahm
            Siggerud
            Cirrus RCFK
            • sveininge
              • 1205
              på bildet har jeg laget en rød ring. der har jeg opplevd at den tappen som skal stå i midten av de tappene har havnet på siden av de.
              det skjer når du krasjer litt :P er bare og vippe den tilbake igjen. det er det eneste jeg har vært borti på min msr, har flydd den utallig mange ganger på 1 år, sletet ut 12 batterier enda ikke skiftet en del på den.
              Min Hjemmeside..
              • sveininge
                • 1205
                det kan være dette også..
                Husk og la Heliet ligge helt i ro når du kobler til batteriet, når det har fått kontakt med radioen så kan du sette i batteriet.
                sleit litt med dette i begynnelsen jeg. men så leste jeg på et forum ellerno
                Min Hjemmeside..
                • Propepperell
                  • Jun 2005
                  • 1093
                  Sjekk, ikke det som er feil...
                  Peter
                  Peter Rahm
                  Siggerud
                  Cirrus RCFK
                  • Propepperell
                    • Jun 2005
                    • 1093
                    Dobbeltsjekk. Leste dette i manualen (gyro) så det gjør jeg. Heller ikke det som er feil...
                    Peter Rahm
                    Siggerud
                    Cirrus RCFK
                    • rofla
                      • Nov 2006
                      • 170
                      Det følger med et rødt "verktøy" for å justere hodet riktig. Har du prøvd det?
                      • Propepperell
                        • Jun 2005
                        • 1093
                        Takk, prøvde dette og uten resultat...
                        Peter Rahm
                        Siggerud
                        Cirrus RCFK
                        • lillejon78
                          • Dec 2005
                          • 1530
                          kan det ikke være halemotoren som begynner å kødde?
                          noen depronkjerrer.
                          futaba10c 2.4ghz.
                          • OAK
                            • 863
                            At den roterer mot høyre tilsier jo at halerotoren kompenserer for mye. Ved defekt halemotor eller annen feil med halen vil man forvente motsatt effekt, at den ikke klarer å kompensere nok og dermed roterer mot venstre.
                            Kan jo være feil på gyroen på kontrollerkortet, evt. en feil med senterpunktet på stikka. Er trimmen på radioen i null når du skrur på?
                            Hvis du gir litt gass og holder helikopteret i hånda og roterer helikopteret raskt frem og tilbake hører du om turtallet på halerotoren endrer seg? Hvis ikke er det antagelig noe feil med gyroen.
                            Hold helikopteret stille med lit gass og gi sideror til høyre og venstre, hører du nå om halemotoren endrer turtall? Hvis ikke er det antagelig noe feil med stikka.
                            Edit: Skjedde dette helt plutselig mens du fløy, eller etter en krasj eller bytte av batteri?
