Hva heter funksjonen på sendern som muligjør endring av turtall ved negativ pitch mode (fly invertert) så fort jeg slår over vippebryter på sender så for jeg verken økt eller senkt turtall .
Hva gjør jeg galt og hvordan fikser jeg det fordi så fort jeg flyr invertert så detter turallet og helien detter i bakken .
de nya radio så kan man velger vilken knappen sjelv - flight mode switchen
sen mår du setter radio såden skall får komando från switchen
men så her ; på meny
trottle curve:
N : 0 50 80 90 100
st1 : flat 90
st2 : flat 100
pitch curve :
N : får rund -3 i pitch exp. 40 45 50 75 100
ST1 og 2 : 0 25 50 75 100
Goblin 700 :vbar 5,3 pro Atom 6HV :vbar NEO pro rescue HD 500 Cell :brain2 DX9
Bryteren oppå venstresiden av senderen. Gir 100% flat throttle curve, i alle fall virket det slik på min NE 125. Men det er ikke så mye power, når jeg som fersking prøver bruker den mye plass..
Når han snakker om high and low i videoen gjelder det dualrate. Det vil si hvor store utslag du skal ha på de forskjellige kanalene. High=store eller fulle utslag, Low = mindre utslag. Vær obs på at i videoen bruker han radio i mode 1, altså throttle på høyre stikke. Vil tro at du har den på venstre stikke.
I video nr. 3 snakker han om throttle og pitchcurve og hvordan du justerer disse. Ikke helt lett å forstå alt og radioen virker vanskelig å programmere men kort sagt må du sørge for at du programmerer to flightmodes. Den ene er slik du har det i dag hvor turtallet endres når du tar stikken opp og ned. Når du har lette slår du over i neste flightmode (idle up) hvor du skal ha jevnt turtall. Du må også sjekke at i idle up har du både positiv og negativ pitch.
Men ut fra det du selv skriver så er alt i orden. Når du slår over "vippebryteren" som du kaller det så har du jevnt turtall. Det er det du vil ha når du flyr inverted. Bare sjekk at du har negativ pitch når du har throttlestikken nedover.
Se video nr.3 for programmering av pitch og throttle-kurve.
Spiff
Reason: Skriveleif
TRex 250 | TRex 450 Pro V2 DFC Beast X |TRex 450L Dominator Beast X |TRex 500 DFC V-Bar | TRex 500 Beast X | TRex 550 V-Bar|Gaui X5 Beast X |TRex 600N Beast X |Synergy E5 Beast X |
Spektrum DX18
Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCB69FEKD5skQDfiNJehjNJA
