Holder på å fininnstille TRex'en min, blir kanskje en smule vanskeligere enn jeg hadde trodd. Fint hvis dere kunne sett på følgende:
1. Trimming er en hard nøtt, når jeg gjør det så beveger jo alle 3 servoene seg. Må jeg justere dette mekanisk? eller er det noe annet enn trimming på radioen jeg kan justere (har JR/Spektrum)
2. Det står i manualen at Pitch og Aileron kan bytte plass, slik at swash ikke går opp når den skal gå opp. Så jeg reverserte Pitch. Da går alt riktig vei (ikke så mye som den bør riktignok) men når jeg da tar høyre stikke til høyre så beveger høyre side av swashplata seg opp og venstre side av swashplate ned når jeg ser helikopteret bakfra. Hva skal jeg gjøre for den skal vel bevege seg motsatt?
3. Skal det være mulig å løfte paddlerne opp og ned (horisontalt) uten at det er motstand? synes det virka litt snodig
Takker for all hjelp
