Første du kan sjekke er at den er koblet til den kanalen du forsøker justere.
Om gyro sens ledningen sitter på kanal 5 så må du stille ATV på kanal 5.
Gyro sens har du kanskje på kanal 7....
Lett å gå seg bort der...gjett hvordan jeg vet det
Godt å høre at det ikke bare er jeg som har problemer med denne gyroen
Det er veldig viktig å følge bruksanvisningen til denne gyroen, jeg kjenner ikke menyen i 9z`n men hvis du prøver å bruke gyromenyen i radioen (hvis den har det) så blir det feil.
Select skal inn på kanal 5 og gain skal inn på en aux kanal, jeg brukte kanal 8
Du justerer gain da på kanal 8 og piro-rate på kanal 5
Det er viktig å justere limit på fulle utslag og finne full vandring i halen med å justere lengden på servohjulet, også viktig å trimme halen med stagget.
Håper dette hjelper deg
EDIT: Må tilføye at jeg ga opp denne gyroen og kjøpte meg en CSM 720
Det er en enkel gyro det! og funker som fy.
endelig fikk jeg det til å funke.. i dag når jeg var ute å fløy.. den er HELT stabil.. men gudan vite hvordan jeg fikk det til.. det bare begynte å funke etter at jeg fikla litt i menyene på kontrolleren..
fann ut at jeg stiller gyrosensen på dual rate menyen.. eller gyroen blir i allefall mindre sensitiv og er helt 100% stabil og ikke noe problemer.. og den kompanserer helt nydelig hvist det kommer et vindkast
