Har en GX36H motor som har kjørt ca en liter bensin. Fikk beskjed fra butikken at den såkalte "needle" på siden forgasseren skulle skrues helt inn og så 1.5 gang ut. Slik har den da vært nå når jeg har kjørt kopteret inn. Men skal jeg ikke skru den mer til nå som den er kjørt inn?.. eller skal den alltid være 1.5 gang åpen? Noen som vet?
Closing the needle?
Var ikke lett å finne noe informasjon om denne motoren på nettet, du bør se i manualen. Men generelt på mange motorer, bør de etter innkjøring være fingervarme/lunkne i bunnlokket, og aldri slik at du ikke kan holde fingeren mot bunnlokket 10-15 sekunder uten å svi poten.
Hvordan innkjøring skal gjøres, og hvor lenge de skal kjøres inn, varierer fra motor til motor. Mange skal kjøres inn rikt, mens andre motorer får best innkjøring ved "vanlig bruk". Sjekk temperaturen på motoren etter at den har blitt god og varm, og skru nåla inn til du når fingertemperatur (ikke varmere), så er du på den trygge siden.
PS: Husk at vinterværet gjør at du typisk må kjøre med en rikere blandeing enn du gjør på sommeren. Sesong-justering er absolutt nødvendig.
Lykke til & god jul!-//\_____________
// Steinar Forshaug
/ 2 x T-Rex 700 . T-Tex 500ESP . Futaba 12FG
www.mikronor.no
Phoenix RC Club . AKMHK . OHK -
Originally posted by WhzPS: Husk at vinterværet gjør at du typisk må kjøre med en rikere blandeing enn du gjør på sommeren. Sesong-justering er absolutt nødvendig.Comment
Originally posted by dj_mazHvorfor kjører man rikere på vinteren ? blir ikke motoren kaldere på vinteren og må kjøres leanere for å få riktig driftstemp ?Comment
hmm
Dette skjønner jeg ikke. I manualen står det at jeg skal skru til "the needle" slik at motoren nesten dør ut. Da får jeg høyest turtall osv. Hva er rett?..Syns dette er vanskelige greier å forstå jeg på. Det jeg syns er rett er at jeg skur den til så mye som mulig..da bruker den minst bensin. Mens noen sier det skal ryke godt av potten. ER det noen som har skikkelig peiling som kan svare meg?Comment
Av frykt for å ikke ha peiling...Du kan gjerne skru nåla inn slik at motoren får så lite fuel som mulig - forutsatt at motoren ikke tar skade av temperaturen du utsetter den for.
Det er mange forutsetninger du må ta høyde for. Luftfuktighet, temperatur, fuel/nitro/olje-blanding og kvalitet, turtallsområde, type motor/justeringsmuligheter (tomgangsnål, hovednål, mellomregister-nål, fuel-trykk via pumpe eller eksos) og hva motoren faktisk tåler av temperatur/påkjenninger. En motor som går på 30% nitro-fuel må nødvendigvis kjøres en del rikere enn ved 15% nitro pga. , og vil ha dertil økning i røykutvikling.
Et fasitsvar vil jeg gjerne ha (for jeg kunne definitivt ha bruk for det. Jeg anser meg som temmelig fersk i gamet), men den enkleste vei til mål for å justere motor har jeg funnet ut er å kjenne på temperatur ved ulik belastning (ca. fingervarm til enhver tid), kjøre climb-outs (dør motoren ved høy belastning, sjekke temperatur etter 2-3 climb-outs etter hverandre), teste med throttle-hold ("henger" motor på samme turtall = for lean), og hovre rolig og se om gyroen jobber fint med halen ("slag" med halen = for rik). Og så har jeg etter hvert fått litt øre for hvordan en for lean motor høres ut, men stoler ikke såpass på hørselen at jeg kun kan justere ut fra dette.
Er det flere parametere som bør tas høyde for i tuning av motor, tar jeg imot dem med takk - dette synes jeg er et vrient område sjæl..-//\_____________
// Steinar Forshaug
www.mikronor.no
Phoenix RC Club . AKMHK . OHKComment
Originally posted by WhzAv frykt for å ikke ha peiling...Du kan gjerne skru nåla inn slik at motoren får så lite fuel som mulig - forutsatt at motoren ikke tar skade av temperaturen du utsetter den for.
For å avslutte denne så har jeg nå testet litt. Har funnet ut at når jeg kjører turtallet opp og "the Needle" er skrudd til så mye som mulig...så stopper motoren. Så nå kjører jeg motoren på tynn blanding til jeg har fått av pluggen og så åpner jeg 1 - 1.5 gang..eller slik at den er åpen 1 - 1.5 gang.. da går den som en kule og blir ikke så varm.Comment
