Meg igjen (Radio / gyro opsett)
  • Mademan
    • Apr 2007
    • 1086
    Hva er anbefalt for en nybegynner å ha gyro instillingene satt på på alle 4 flymoduser? Hva er lettest og hva egner seg best hvis man skal ha det til 3d flyving? og hva er best for å få halen til og snurre minst mulig?
    Go Lower! Lower.... To Low!
  • Tom Erik
    • 1601
    Enkelt og greit, bruk alltil Headhold!
    Tom Erik Smedal
    www.artistic3D.net
    www.photopia.no
    • Mademan
      • Apr 2007
      • 1086
      hørtes greit ut =)
      men hvordan settes den i headhold?
      • Tintin
        • Jan 2005
        • 4631
        Du setter atv/gain %en til mer enn 50%
        Husker ikke hvilken radio du bruker men om atv skalaen på den kanalen du bruker til den gule ledningen (Futuba GY 401 som jeg tror du har) går fra -100 til 100 så er verdier mellom 1 og 100 Heading Hold eller AVSC som Futuba kaller det og verdier under null er rate.
        Om du f.eks. har en JR radio og kobler den til kanal 7 gyro sens som har verdier fra 0-100 så er 0-49 rate og 51-100 HH.
        Start med f.eks 75% i begge moder. dvs på kanal 5 setter du ATV til hhv -75 og 75.
        På kanal 7 gyro sens så setter du den til hhv 12-13 for rate og 87-88 for HH.
        Du trenger rate for å sette den opp så den ikke drifter. Når den ikke drifter(snurrer sakte) i rate så kan du slå over til HH og bli der til du har kræsjet..
        • Mademan
          • Apr 2007
          • 1086
          Nei hvorfor lage noe som er enkelt å justere :P
          Tusen Takk igjen tintin!!=) jeg får prøve!
          jeg har en optic 6, den anbefales ikke...må lades HELE tiden, enda jeg ikke flyr engang =)
          • Tom Erik
            • 1601
            Jeg kjører Volvo, og det anbefales heller ikke da jeg må etterfylle luft i bakdekket hele tiden.... Spøk til side: sjekk batteriet!
            Bruk ett par timer på å lese gjennom manualen til gyroen din. Gjerne med radio, gyro, servo og mottaker påslått for diverse testing. Når du forstår hvordan dette fungerer så vil de spare deg for mye frustrasjon og feiljustering på stripa!
            Tom Erik Smedal
            www.artistic3D.net
            www.photopia.no
            • Mademan
              • Apr 2007
              • 1086
              hehe, ok...jeg får vel prøve å lese litt da. Takker=)
              Toyota<3
