Jeg er litt rådvill for øyeblikket. Holder på å sette opp en Raptor 50 med GV-1 og Spektrum radio. Det jeg ikke skjønner er hvorfor jeg får Lmt ERROR når jeg skal sette endepunktet på throttlecut.. Står noe om ATV i boka, men jeg har faktisk ikke snøring på hva det betyr engang. Har ellers fulgt et oppsett for DX7 og GV-1 fra denne siden http://www.raptortechnique.com/review-dx7.htm uten at jeg blir noe klokere av den grunn. Jeg har 97% signalstyrke.
Spektrum DX7 og GV-1
ATV er det samme som EPA, altså endepunktjustering...
Vet ikke om du setter opp gv-1 på samme måten son throttlejockey, men her er litt info om hvordan du mikser radioen for tj'n
Bjørn Tore Espevik
Team Visa... -
Da er jeg litt mer med på notene, men hvordan skal throttle-kurvene være når jeg setter endepunktene egentlig? (Om dette har noe å si)-=-Trondheim Mfk-=-
* Raptor 50 Titan (SE)
* T-Rex 450SE
* E-Sky CP2 (Solgt)
* Vortex
* E-Starter
* Slow Stick
* Spektrum DX7
No helicopters were harmed in the creation of this post
Vet ikke om jeg forstår spørsmålet helt, men for å få best mulig nøyaktighet så er det best om ATV ligger rundt 100, eller om mulig høyere (om ikke servohornet blir for lite da). Dette gjelder selvølgelig throttle servoen.
ATV på den kanalen du har governoren på er det du stiller ønsket turtall med, ihvertfall på tj'n og jeg tror det funker sånn på gv'n og.
Ettersom jeg som sagt ikke har gv-1, så er det mulig den ikke er helt lik å sette opp....(sikkert noen andre her som har dx7 og gv1-?)
Throttlekurvene stiller du som vanlig. Det kan jo hende at raptoren kaster magneten eller at sensoren ryker, og da flyr du den på kurven..
Fant forresten noe her til deg http://www.helifreak.com/viewtopic.php?t=37843Last edited by Heliman; 26-06-07, 19:45.Mvh
Bjørn Tore Espevik
Team Visa...Comment
Fikk det til.. men vet ikke hvordan
Den fungerer som den skal nå, men hvorfor jeg fikk Lmt ERROR på throttlecut er et lite mysterium.. Ivertfall så flyr den nå.
En annen ting. Er man nødt til å bruke begge magnetene? Jeg kjører med bare en, og kunne ikke merke noe mer vibrasjoner i heliet pga uballanse..-=-Trondheim Mfk-=-
* T-Rex 450SE
* E-Sky CP2 (Solgt)
* Vortex
* E-Starter
* Slow Stick
* Spektrum DX7
Tja, om du vil ha det aldeles perfekt så kan du jo bruke begge, selv bruker jeg bare en.
Du må vel bare huske på å snu polariteten på den andre magneten om du vil bruke den....
Limit error kan vel være at governoren ikke takler at du går under den verdien du har satt til minimum på throttle servoen.
Dette er ren gjetting fra min side (jeg har jo ikke gv-1)....Mvh
Bjørn Tore Espevik
Team Visa...Comment
Originally posted by HelimanTja, om du vil ha det aldeles perfekt så kan du jo bruke begge, selv bruker jeg bare en.
Men sånn alt i alt så var den skammelig enkel å sette oppHåper sensoren ivertfall varer litt lenger enn noen her på forumet skal ha det til..
-=-Trondheim Mfk-=-
* T-Rex 450SE
* E-Sky CP2 (Solgt)
* Vortex
* E-Starter
* Slow Stick
* Spektrum DX7
