AR6100E i T-rex 500??
  • Magnus Harbak Nordvik
    • Jul 2005
    • 89
    Hvordan vil det gå med en Spektrum AR6100E i en T-rex 500?? Blir denne for liten eller vil det fungere??
    T-Rex 500CF
    F-22 Raptor Hangar9
    Blade CX2
    Mini Pulse XT E-Flite
    Pitts Model 12 15e
    Spectrum DX7
  • roadrune
    • 2292
    Det vil fungere helt greit, jeg tviler på at du har kontroll på heliet lenger enn rekkevidden uansett.
    Hilsen Rune Marcussen
    JR DSX9
    Fitjar Modellflyklubb
    • RCpro
      Forhandler
      • Dec 2005
      • 293
      Har testa Spektrum AR6100E i en depron modell her i helga. Full kontroll til modellen var en nesten usynlig liten prikk, og den er ca 1m vingespenn på bakken.., så er vel ikke noen stor fare å bruke denne på de fleste små modeller hvor en stort sett er bare max et par hundre meter borte.
      Emil Nilsen
      www.rcpro.no
      • jj
        • 1327
        Husk at 6100 bare har en mottager, så monter den slik at antennen (den venstre sett forfra) er synlig fra alle vinkler (den andre er jordplan). Om den bare sitter på ene siden av metall/karbon vil du kunne få noen hold og det ikke bra på ett helikopter. Sett modellen på en stol eller annet og gå rundt med rangeknappen inne. Får du 30m er det helt fint og tut å kjør. Ellers er den som alle 2,4 JR mottagere fullrange.
        Jo Grini
        http://vimeo.com/jojoen
        http://www.jojoen.no/
        • Torstein
          • 344
          antennen (den venstre sett forfra) ... (den andre er jordplan).
          jj - Kan du referere til dokumentasjon på dette?
          • jj
            • 1327
            Hvorfor skal jeg det?
            Hvis du tar av "pappen" på AR6100 vil du se at det er en antenne og ett jordplan.
            Sist jeg snakket med en fra JR sa han at 6100 også var fullrange.
            Jo Grini
            • jj
              • 1327
              Husk at hele cluet med JR spectrum er antallet "mottager". Jo flere av disse jo større sjangse for å ha signal i alle vinkler. En pisk vil ha vinkler som er bedre enn andre, samt at de kan bli skygget for. Derfor har spectrum valgt å supplere med flere antenner slik at man kan få flere vinkler. En mottager med flere antenner vil da innstallert ha bedre rekkevidde enn en med færre. Men teoretisk har man samme rekkevidde med en eller 4
              Jo Grini
                • Jul 2005
                • 89
                Jeg har montert på mottakerbrettet under halebommen, så en pisk stikker ut på hver side av rammen. Fløy ikke langt med den igår, men skal kjøre en rangecheck neste gang. Men har noen tips til annen plassering så skrik ut!!
                T-Rex 500CF
                F-22 Raptor Hangar9
                Blade CX2
                Pitts Model 12 15e
                Spectrum DX7
