Dx7 Trainer
  • Mademan
    • Apr 2007
    • 1086
    Dx7 Trainer
    Sitter her med 2 DX7(og trainer kabel da) som jeg helst skal få til å funke sammen da. Har prøvd litt, men med veldig lite hell. Noen som vet hvordan man setter opp dette på to Spektrum DX7 sendere?
    Go Lower! Lower.... To Low!
  • ragmag
    • 82
    Se side 71 i manualen
    Den ene radioen er master (læreren) den andre er slave (eleven).
    Det vanligste er vel å bruke "P-Link", slik at bare master radioen må være riktig satt opp for modellen som skal flys.
    Test ALLTID modellen på bakken UTEN motoren i gang først.
    Falcon 3D
    T-rex 450 SE
    Raptor 50 Titan
    Align 700 N
    JR 9XII
    • Mademan
      • Apr 2007
      • 1086
      Har satt den opp riktig nåja. Men jeg får ikke "mastern" til å ta over. 1 spørsmål:
      1. Hvilken bryter tar man over? skjønner ikke den "rocker" bryteren helt.
      • amundrg
        • 355
        Det står trainer på bryteren du skal bruke på master radioen og Slave radioen skal av og på bryteren stå på off .
        Den slår seg på når du plugger inn trainer kabelen.
        Når du aktiviserer bryteren så kan du styre med slave radioen og når du slipper den har master radioen styringen.
        Amund Gårdhammer
        www.ringerikemfk.com
        • Magnus Harbak Nordvik
          • Jul 2005
          • 89
          P-link
          SW: R-Rocker eller L-rocker er et av valgene inne på menyen.
          Dette er de to knappene du har som er merket "Hover Pitch" og Hover Throttle"
          T-Rex 500CF
          F-22 Raptor Hangar9
          Blade CX2
          Mini Pulse XT E-Flite
          Pitts Model 12 15e
          Spectrum DX7
          • Mademan
            • Apr 2007
            • 1086
            Ja, men det er dessverre ikke så enkelt at man bare kan ta disse et hakk hopp. Da skjer det ikkeno?
            • ragmag
              • 82
              Tror du må holde "rocker" bryteren nede hele tiden for at slaven skal ha kontroll.
              Slipper du bryteren skal master ha kontrollen.
              Falcon 3D
              T-rex 450 SE
              Raptor 50 Titan
              Align 700 N
              JR 9XII
                • Jul 2005
                • 89
                Den må holdes ja, værtfall slik på min
                T-Rex 500CF
                F-22 Raptor Hangar9
                Blade CX2
                Pitts Model 12 15e
                Spectrum DX7
                • Mademan
                  • Apr 2007
                  • 1086
                  Hmm. Får dette ikke til jeg. Det blinker "No Trainee" i displayet på master. Er dette riktig?
                  har en slik kabel:
                  http://www.readyheli.com/EFLH1059_E_...p/eflh1059.htm
                  • roadrune
                    • 2292
                    har en slik kabel:
                    Det er radioen som mener du ikke er flink nok til å være trainer
                    Hilsen Rune Marcussen
                    JR DSX9
                    Fitjar Modellflyklubb
                      • Jul 2005
                      • 89
                      Husk at elevsenderen må stå som slave når. Min piper og sier ifra om den ikke er koblet sammen med en eller den andre ikke er satt som slave
                      T-Rex 500CF
                      F-22 Raptor Hangar9
                      Blade CX2
                      Pitts Model 12 15e
                      Spectrum DX7
                      • Mademan
                        • Apr 2007
                        • 1086
                        Den er det og, derfor det er så rart.
                        • muff
                          • 855
                          er ikke så enkelt at "trainer (slave)" radioen skal være avslått når du setter inn kabelen?
                          Yak 54 m ASP65
                          Depron vrak ;)
                          -- Ronny --
                          • Mademan
                            • Apr 2007
                            • 1086
                            Den er jo det.
                            hehe, kan det vere derfor det er bare meg det ikke funker på kanskje?
                            • retlaw
                              • Jan 2007
                              • 896
                              Master radioen skal stå på P-link og være slått på.
                              Slave radioen skal være slått av og stå på slave/P-link.
                              Når kabelen koples på slave radioen så skal den slo seg på og det skal stå slave på dysplayet. Master radioen har kontroll frem til du holder inne Left rocker knotten. Slipper du rocker knotten så tar master radioen kontroll igjen.
                              OBS.. Var ute her om dagen og prøvde å skolere fatteren. Fant ut at på slave radioen DX7 så er ikke kannelene reverset under slave funksjonen. Med andre ord så betyr det at alle utslagene som er reservert på master og slave radioen sine menyer funker IKKE under slave mode.
                              walter@retlaw.no
