Jeg hadde en skummel hendelse med mitt helikopter i går, tåpelig nybegynnerslurvefeil men lett å gjøre når man "bare skal teste litt..."
Jeg hadde tydeligvis ikke programmert throttle riktig for hva esc skal gjøre når kontakt mistes. Her er hva som skjedde:
Driver og justerer inn swash på helikopteret. Var da såpass dum at jeg gjorde dette mens throttle hold står på (elektrisk helikopter). Var litt kjapp og skrudde av radioen FØR jeg tok ut batteriet på heliet. Hadde sikkert ikke satt opp esc riktig ved binding av mottakeren så resultatet var at heliet spant opp til ca. 50% throttle et par sekunder etter at jeg skrudde av radioen. Skjønte med èn gang hva som hadde skjedd og skrudde på radioen igjen. HER ER PROBLEMET: Når DX7 står på throttle hold så gjenoppretter den ikke kontakt år man skrur på radioen igjen! Det rakk ikke det stressede hodet mitt å tenke på og hørte selvfølgelig ikke pipingen til radioen i støyet fra helikopteret. Fikk koblet fra batteriet og ingen skade skjedd bortsett fra bladene som slo borti noe ræl...
Mitt råd er derfor: Pass på at ved binding av mottaker og DX7 at throttle står i bunn sånn at det ikke skjer noe om man er uheldig og skrur av radioen! Er heller ikke dumt å koble fra motoren... Latskapen lenge leve
