Har bygget helikopteret ferdig og har justert inn pitch og throttle kurver nå nettop. Men siden jeg ikke er helt sikker på dette så vil jeg sjekke med dere erfarne.
Under byggingen hadde jeg swash level tool på akslingen og justerte linkene fra servo til swashplate, og tok fininnstillingen på subtrim for å få swashplate level og servohornene 90 grader ut fra servoene når throttle/pitch stikka står i midtstilling på radioen. Deretter justerte jeg endepunktene på servoene når jeg hadde throttle/pitch stikka i maks og minimum, slik at swashplate var level her også. Monterte rotorhodet sammen igjen.
Monterte verktøyet som skrues fast oppå rotorhodet, som holder den stålakslingen, slik at man har noe å sikte etter når man justerer pitch på bladene. Jeg har fulgt anvisningene i brukermanualen over pitch og throttle kurver. Så jeg har justert inn punktene 1, 3 & 5, punktene 2 & 4 er regnet ut slik at de er midt imellom.
Da får jeg slike kurver.
Pitchkurve i Normal mode/General flight:
Punkt 1 44% +1 grad Throttle = 0%
Punkt 2 53,5% +? grader Throttle = 30%
Punkt 3 64% +5 grader Throttle = 60%
Punkt 4 65% +? grader Throttle = 80%
Punkt 5 66% +10 grader Throttle = 100%
Pitchkurve i Idle 1/Sport flight:
Punkt 1 28% -5 grader Throttle = 85%
Punkt 2 40% ? grader Throttle = 82,5%
Punkt 3 52% +5 grader Throttle = 80%
Punkt 4 61,5% +? grader Throttle = 82,5%
Punkt 5 71% +12 grader Throttle = 85%
Pitchkurve i Idle 2/3D Flight:
Punkt 1 10% -12 grader Throttle = 100%
Punkt 2 24,5% - ? grader Throttle = 95%
Punkt 3 39% 0 grader Throttle = 90%
Punkt 4 55% +? grader Throttle = 95%
Punkt 5 71% +12 grader Throttle = 100%
-Grunnen til at det er ? på graderen på punkt 2 og 3 på alle, er at jeg ikke tenkte på å sjekke hva jeg hadde der, men det burde jo være cirka midt imellom siden verdiene er satt midt imellom.
-Grunnen til at punkt 1 i normal mode er på +1 grad, er at jeg ikke vil ha negativ pitch her, i tilfelle jeg tar stikka for fort ned i en litt stresset posisjon så vil jeg ikke at heliet skal tvinges ned mot moderjord med negativ pitch.
Ser det ut som at jeg har gjort det riktig? Tenker spesielt på % verdiene jeg har stilt inn for å få de forskjellige gradene....eller har jeg gjort en feil en plass i byggingen som gjør at noe her skurrer?
Nå er jeg nybegynner, og kommer kun til å holde meg til Normal og Idle 1. Kommer ikke til å prøve meg på noe som ligner 3d engang.
Takk for all hjelp i begynnelsen av karrieren
