35mhz radiotull forårsaket stygg landing :s
  • JulianS
    • Jul 2011
    • 169
    Kjøpte for en tid tilbake to hk450gt og en futaba t7cp 35mhz radio, har en dx6i til den ene 450'en og en mcpx, og tanken var at en kompis skulle bruke den andre 450'en og futaba radioen.
    Satte det opp her om dagen og skulle prøvefly, halen holdt fint og det fløy greit, men plutselig tar det en rask piroutte til venstre og stopper helt strøkent på 360 grader, jeg blir naturligvis skremt og setter halen mot meg for å sette det ned. så tar det jaggu en runde til og enda en halv runde. mister kontrollen og det går i bakken så delene spruter. Det viste seg at det bare var understellet som var most og canopyen lå to meter unna, og det er en liten bulk i bomen og en litt bøyd flybar men eller INGEN skader, både hovedaksel og feathering shaft er dønn rette!?
    Men! Hva kan ha forårsaket dette? regner med at det er glitch eller noe, men det funker som juling i et fly jeg har med en billig mottaker... Kan det være at mottakeren er for nærme motoren? esc'en sitter ganske langt fremme på siden og mottakeren helt bakerst.. er forøvrig alu ramme og hode.
    Takker for svar!
    T-Rex 600efl ar7200bx
    (X) T-Rex 500efl microbeast
    T-Rex 250efl
    Blade McPx x2
    (X) Parkzone Extra 300
    (R.I.P.)1.5m balsa P51 Mustang os .46
    Balsa trainer os .30
  • Trulsen
    • Aug 2006
    • 3411
    Takker for svar!
    Jeg tipper på at det er halegyroen din som tuller Hvilken gyro har du på dette heliet?
    • farmann
      • Mar 2010
      • 918
      Har fløyey mye med Futaba på 35 Mhz men fant ut både heli og fly at kombinasjon 35 Mhz PPM og el power fikk ofte glitsh. Gikk over til PCM og siden har ALDRI hatt trouble
      • JulianS
        • Jul 2011
        • 169
        Har en gy401 kopi, men den holder halen fint på den andre 450'n med 2.4ghz.
        Hvordan kan jeg "gå over til pcm" ? Bytte mottaker?
        T-Rex 250efl
        Blade McPx x2
        • kristianwest
          • May 2011
          • 1769
          Jeg for min del hadde byttet til 2.4 GHz og pensjonert 35 MHz. Både ppm og pcm er 35 MHz, hvor ppm er analog overføring av signalet og pcm digitalt.
          2,4 GHz er tryggere og bedre på alle måter. Trenger ikke være dyrt heller
          Kristian Westgård
          Nittedal
          — Neil Armstrong
            Bevegde helikopteret seg kun rundt den vertikale senteraksen eller flagret det i alle retninger.
            Støy (glitch) påvirker som regel alle kanalene ikke bare en - hvis du kun spant rundt i en piruett så ville jeg ha sjekket Gyro, plassering av denne + kabling til og fra denne - eventuelt servoen som sitter i sammen med gyroen.
            Flagret maskinen som en kråke så kan du begynne å lete etter problemer med mottaker etc.
            Hvis du har problemer med radiostøy så hadde jeg ikke giddet å vurdert PCM en gang (vel å merke hvis du ikke har et hav av 35MHz mottakere)
            Skal du oppgradere/vurdere noe nytt så kvitt deg med 35MHz utgaven å kjøp en 2.4GHz radio
            • farmann
              • Mar 2010
              • 918
              Yes, regner med er er noe du kan få kjøpt billig på RC-markedet, pass på at du kjøper Futaba med riktig krystaller da PCM vanlligvis ikke går om hverandre med andre merker.
