Ice2 80HV Governor mode oppsett
  • junior
    • 271
    Holder på med siste innstillingene på helikopteret og på Ice2 80HV esc`en, under "Throttle" -> vehicle setup information -> desired head speeds, har jeg lagt inn følgende headspeeds:
    1. 1500 -> use a flat 30% throttle curve for this RPM.
    2. 1600 -> use a flat 70% throttle curve for this RPM.
    3. 1700 -> use a flat 100% throttle curve for this RPM.
    Normalt så er f.eks throttle kurven 90-85-80-85-90. MEN, nå skal jeg legge inn throttle kurve til 30-30-30-30-30 for å få 1500rpm? Og 70-70-70-70-70 for å få 1600rpm....osv? Det er slik jeg forstår det, stemmer det?
    ARC Cessna - Multiplex Mentor - Multiplex Easyglider- HK450PRO - T-rex 550e BeastX - T-Rex 450 Sport BeastX
  • jonny
    • Sep 2010
    • 710
    Re: Ice2 80HV Governor mode oppsett
    Det stemmer.
    Spektrum DX8 UTEN PROBLEMER
    Align T-Rex 600Efl Pro Vbar
    Mikado logo 600 3D Vbar
      Det stemmer ja. Men den den første kurven, den du setter i normal, må begynne med 0. Dvs 0-30-30-30-30.
      Så må du kalibrere throttle endepunktene i radioen så de stemmer med de på ESC. Men det har du sikkert kontroll på, bare nevner det hvis ikke...
      • junior
        • 271
        Mitt neste spørsmål ville være hvordan det skulle være i normal mode, og det fikk jeg jo svar på nå
        Men hva mener du egentlig med å kalibrere throttle endepunktene i radioen så de stemmer med de på ESC?
        • jonny
          • Sep 2010
          • 710
          Jeg har sluttet med å ha 0 først i normal.
          Er så kjedelig når du flipper opp ned og glemmer idle up først
          Bruker kun throttle hold.
          • junior
            • 271
            Er jo noe å tenke på
            Men i dette tilfellet er det til et skalahelikopter så noe opp-ned blir det neppe så mye av
            • kristianwest
              • May 2011
              • 1769
              Hm. Hvordan får du esc til å armere hvis du ikke har 0 på lav stikke i normal?
              Kristian Westgård
              Nittedal
              — Neil Armstrong
                Da får du vel ikke til throttle hold bailout i såfall. Hvis ikke får du ikke armert som Kristian nevner. Så sant du ikke kjører en 4. flightmode for throttle hold. Det er jo mulig om du har en radio som støtter det.
                Men uansett så foretrekker i allefalll jeg å ha 0 først. Har noen nitro modeller også, så mindre sjans for å glemme noe om alle oppsett er like. Har dog glemt å flippe til idle up flere ganger. Har fått noen overraskelser men, bank i bordet, har ikke kræsjet pga det ennå
                • junior
                  • 271
                  Noe mer info angående dette?
                    Du må muligens justere endepunkter for å få armert esc, samt for å få gitt full gass eventuelt for å fjerne "dødgang" på throttle. Samt at for å treffe disse sonene (off - bailout sone - normal - idle1 - idle2) du setter i governor mode er det viktig at throttle er kalibrert.
                    Når du gjør ESC setup forklart under så fjern bladene for å unngå noen katastrofe.
                    Du kan gjøre det på følgende måte:
                    - Slå på radio med en lineær throttle kurve 0-100
                    - Sett throttle EPA til noe lavt. F.eks +/- 30%
                    - Sett maks throttle stikke og power opp ESC
                    - Juster throttle positiv EPA sakte opp til hører en kvitteringslyd fra ESC
                    - Skyv throttle stikke til min. (Du får en ny kvittering)
                    - Juster throttle negativ EPA sakte opp til hører en kvitteringslyd fra ESC
                    - ESC armerer og du er ferdig kalibrert
                    Skal du benytte bailout funksjon i ESC kan du fortsette som følger:
                    - Huk av for funksjonen i ESC softwaren
                    - Juster throttle hold til en høy verdi. F.eks 40%
                    - Start motor ved å gi throttle eller flippe idle up
                    - Flipp throttle hold. (Motoren vil fortsette å gå)
                    - Juster ned throttle hold verdien i radioen til motor stopper + et par hakk til.
                    - Ferdig. Nå vil motor spole raskt opp igjen i tilfelle du må avbryte en throttle hold.
                    - Vær forsiktig, det gjelder på benken også!!
                    • jonny
                      • Sep 2010
                      • 710
                      Litt Ot men jeg armer esc ved throttlehold og har en mix på en bryter som øker verdien til throttlehold så jeg får bailout funksjonen til castle.
                      Jeg kombinerer også dette med en funksjon som reduserer hastighet på servo for å få bailout på Esc som ikke støtter det uten å få for brå spoolup.. Kjører bare motor på laveste hastighet for å unngå softstart.
                      Trådstarter: Ta en titt på disse videoene til castle: Castle Creations - Instructional Videos
                      Den du er interesert i er vel nr 2 fra toppen. "Throttle calibration"
                      • thomas.kjolstad
                        • Mar 2011
                        • 1247
                        Viktig - viktig...
                        Hvis du gjør endringer i setup på governor etter at du har satt endepunktene, må du alltid kalibrere throttle på nytt.
                          Viktig - viktig...
                          Det stemmer vel ikke. Disse endepunktene endrer seg ikke av at man gjør endringer i setup. Derimot ved oppgradering firmware skal dette gjøres. Samt ved endringer i radioutstyr osv.
                          • thomas.kjolstad
                            • Mar 2011
                            • 1247
                            Ved endringer på bailout funksjonen måtte jeg justere endepunktene på nytt da esc ikke armerte. Kanskje ikke på andre endringer som justeringer av gov gain etc. Da må man ikke det.
                              Det vil jeg tro var en tilfeldighet, og at det ikke hadde noe med endring på bailout funksjonen å gjøre. Det kan lønne seg å ta et par knepp ekstra etter kvitteringstonen så du kommer godt nok innenfor. Jeg har opplevd det samme, men uten å ha vært innom SW og gjort endringer. Det der tror jeg kommer av toleranser på signalene i radiosystemet og/eller ESC.
