Jeg bruke Hitec Optic 6.Men har litt problem med instilling.
Jeg bryte Idle-up på (ST-2) og gi maks throttle stikk blir +10 pitch, midt 0 og så lav +10,
Det er noe ikke riktig lav throttle på +10.
Hvordan skal jeg får til -10 på lav throttle?
Ved å reversere kanal 6 om det er der du har koblet pitch (normalt)
Slik jeg forstår dette så vil han oppnå -10 grader ved stikka i topp, så 0 grader i senter og -10 grader med stikka i bunn om han reverserer pitch kanalen.
Tror heller du bør se litt på pitch kurvene dine, virker som om kansje har byttet rundt ledningen til throttle og pitch servoen og du har en V-formet throttlekurve idle 2 (noe som er normalt), eller om du rett og slett har en V-formet pitchkurve av en eller anna merkelig grunn...
Eivind Hansen
~T-rex 600N pro 3G FBL |T-Rex 250se Mini V-Bar FBL|HK-250GT| JR DSX9 ~
Forutsatt at alt er koblet riktig og går riktig vei ville jeg gjort følgende:
Satt pitch kurve til 0-25-50-75-100 og pass på at sliderene på siden av radioen er i midtposisjon.
Dernest ville jeg satt EPA på ch 6 til 100% i begge ender.
Flytt deretter stikke til midtposisjon og juster stag og servohorn/hjul slik at du har 0 grader pitch når kulelinken på servohorn/hjul ligger i horisontalt plan.
Med ett slik oppsett får du linjære kurver/bevegelser.
Har du f.eks 80% på EPA i ene enden og 120% i andre enden blir det veldig feil. EPA bør være så lik som mulig og aller helst helt lik i begge ender.
