Instilling på pitch -10 og +10
  • olai
    • 75
    Jeg bruke Hitec Optic 6.Men har litt problem med instilling.
    Jeg bryte Idle-up på (ST-2) og gi maks throttle stikk blir +10 pitch, midt 0 og så lav +10,
    Det er noe ikke riktig lav throttle på +10.
    Hvordan skal jeg får til -10 på lav throttle?
  • Tintin
    • Jan 2005
    • 4631
    Ved å reversere kanal 6 om det er der du har koblet pitch (normalt)
    • Psyko-lefse
      • 1438
      Høres mer ut som du har satt opp pitchkurvene dine feil?
      De skal (ideelt) være satt opp slik: 0 25 50 75 100
      Tipper du har de på 100 75 50 75 100
      Morten Smøraas
      • Pole
        • Aug 2004
        • 225
        Slik jeg forstår dette så vil han oppnå -10 grader ved stikka i topp, så 0 grader i senter og -10 grader med stikka i bunn om han reverserer pitch kanalen.
        Tror heller du bør se litt på pitch kurvene dine, virker som om kansje har byttet rundt ledningen til throttle og pitch servoen og du har en V-formet throttlekurve idle 2 (noe som er normalt), eller om du rett og slett har en V-formet pitchkurve av en eller anna merkelig grunn...
        Eivind Hansen
        ~T-rex 600N pro 3G FBL |T-Rex 250se Mini V-Bar FBL|HK-250GT| JR DSX9 ~
        • Tintin
          • Jan 2005
          • 4631
          Sorry ja, har nok glodd for lenge på skjermen idag, glem det innlegget.
          • Holger
            • Feb 2006
            • 734
            Oppsett av pitch
            Forutsatt at alt er koblet riktig og går riktig vei ville jeg gjort følgende:
            Satt pitch kurve til 0-25-50-75-100 og pass på at sliderene på siden av radioen er i midtposisjon.
            Dernest ville jeg satt EPA på ch 6 til 100% i begge ender.
            Flytt deretter stikke til midtposisjon og juster stag og servohorn/hjul slik at du har 0 grader pitch når kulelinken på servohorn/hjul ligger i horisontalt plan.
            Med ett slik oppsett får du linjære kurver/bevegelser.
            Har du f.eks 80% på EPA i ene enden og 120% i andre enden blir det veldig feil. EPA bør være så lik som mulig og aller helst helt lik i begge ender.
            Anders Bruneberg
            Raufoss
            • olai
              • 75
              Jeg har satt opp slik:
              Throttle Curve NOR
              0 26 45 72 100
              Throttle Curve ST1
              50 38 50 75 100
              Throttle Curve ST2
              100 50 38 50 100
              Skal justere og innstilling imorgen.
              • olai
                • 75
                Det stemmer, jeg har gjort feil instilling.
                Jeg har justere og nå er alt i orden!
                Tusen takk for hjelp.
